Comment nettoyer du scotch sur des vitres (fenêtre) ?
wolfsade
Miquette -
Miquette -
Bonjour voilas je suis nouvelle ici,
donc désolée si un même sujet existe.
Donc mon problème c’est que j’ai du scotch coller sur des vitre (genre fenêtre) est je n’arrive pas du tout a les enlever, non pas le scotchs en lui-même mais la trace qu’ils laisse derrière lui j’ai essayée de l’enlever avec du produit a vitre mais sa na rien fais.
Comment pourrai-je faire ?
Merci de m’aider ! ^o^
- Comment enlever du scotch sur une vitre
- Enlever scotch sur vitre - Meilleures réponses
- Enlever du scotch sur une vitre - Meilleures réponses
- Comment enlever des résidus de scotch sur une vitre ? ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Comment enlever une tache - Guide
- Comment enlever du scotch brun sur du PVC ? ✓ - Forum Nettoyage
- Enlever scotch sur vitre ✓ - Forum Nettoyage
- Comment enlever des restes de colle, d'autocollant ou de double-face - Guide
essaie du dissolvant pour ongles (il faut que ton vitrage soit bien en verre et non pas en plexi !) puis après nettoie tes vitres normalement avec du produit à vitre ou mieux dans un vaporisateur, verse 1 litre d'eau et 15 ml de vinaigre d'alcool. Vaporise sur la surface à nettoyer. Frotte avec un chiffon. Essuie avec du papier journal en boule.
Eve
pym
merci pour votre conseil bonne journee
Miquette
Superbe merci beaucoup, impeccable je n'y avait pas pensée
