Comment enlever la colle des dalles PVC ?
Kiki -
Kiki -
Comment retirer de la colle sur le sol après avoir retiré des dalles autocollantes de lino ?
- Enlever colle sol lino
- Enlever colle lino sur parquet - Meilleures réponses
- Comment enlever de la colle sur du lino - Meilleures réponses
- Comment enlever de la colle sous du lino collé sur du parquet ✓ - Forum Construction et rénovation
- Comment enlever un vieux lino solidement collés ✓ - Forum Construction et rénovation
- Comment retirer la colle de dalles autocollantes sur du lino - Forum Bricolage / outillage
- Enlever lino collé - Forum Bricolage / outillage
- Retirer colle lino sur béton - Forum Bricolage / outillage
28 réponses
J'ai été confrontée au même problème il y a quelques années et un ami m'a conseillé le... coca-cola à étaler et à laisser en place pendant deux ou trois heures. J'ai cru à une plaisanterie mais après essai, ça marchait ! J'ai donc fait toute ma pièce (plus de 25 m2 !) avec ce système. Par contre, il faut une spatule, je te conseille une largeur de 15 ou 20 cm, pour returer la "pommade qui se forme, des gants, des sacs poubelles et de grosses éponges de ménage pour bien rincer. Sinon, le sucre du coca colle aux pantoufles !!!
Bon courage
Kiki
Bjr merci confrontée au même problème. J attends que Coca fasse effet à ×+
