- Desodoriser canape tissus
- Desodoriser un canape en tissus - Meilleures réponses
- Désodorisant textile canapé - Meilleures réponses
- Enlever sang séché sur tissus - Guide
- Désodoriser maison - Accueil - Recettes de produits ménagers
- Enlever tache de graisse sur canape tissus - Guide
- Canapé décoloré par le soleil - Forum Nettoyage
- Comment démonter un canapé fixe - Forum Travail du bois
je te propose 2 trucs :
soit : nettoyer avec un solution à base de bicarbonate (eau+bicarbonate) qu'il faut rincer. Les taches tenaces ne resisteront pas si tu les enduit de bicarbonate et que tu les brosses vigoureusement.
soit : nettoyer le canapé avec 1 bombe moquette puis saupoudrer de bicarbonate et laisser agir au moins 15 min.
(attention il faut mieux tester d'abord sur une surface non visible pour tester la resistance des couleurs)
Le bicarbonate détruit les odeurs et est un excellent "délogeur de tâches"
Eve
