Comment enlever une tache de graisse de vélo ?
Résolu/Fermé
patti
Will -
Will -
s.o.s bonjour
comment je pourrais enlever une tache de graisse de chaine de vélo sur un survetement blanc merci
- Tache cambouis jean
- Enlever graisse velo vetement - Meilleures réponses
- Tache de cambouis sur jean - Meilleures réponses
- Enlever tache de sang sur jean déjà lavé - Guide
- Comment enlever une tache de camboui sur un jean ? - Forum Nettoyage
- Comment enlève-t-on une tache de cambouis ? - Forum Nettoyage
- Enlever tache cambouis jean - Guide
- Enlever tache - Guide
Bonjour je suis un cyclo et ce weekend mon cycliste blanc a été tache par ma chaîne donc trace noire. pppfffff comment le ravoir. Et bien tout simplement avec du beurre : tu frottes la tache sur le beurre puis tu le fais penetrer avec tes doigts, ensuite du citron même du jus concentré ça fonctionne. Idem tu frottes avec ton doigt ou avec le vêtement plié entre tes doigts et, pour la fin, de la poudre à laver et la même chose tu frottes très fort. J'ai été stupéfait, la tache a disparue comme un effaceur et de l'encre.... voila a+ ciao
Merci, ça fonctionne très bien. La graisse a été dissoute directement;
N'ayant pas de beurre, j'ai utilisé de la graisse de coco, ça fonctionne très bien aussi.
