- Enlever stylo bille sur mur peint
- Enlever colle papier peint sur mur platre - Forum Peinture
- Comment enlever du stylo sur du plastique - Forum Nettoyage
- Comment enlever du scotch double face sur un mur peint - Forum Divers bricolage et travaux
- Enlever les crampons de lierre sur un mur - Forum Construction et rénovation
- Peindre à la chaux sur un mur déjà peint - Forum Peinture
Je te conseille de lire ce billet qui permet de comprendre comment fonctionne l'effaceur d'encre et de résoudre ton probleme...
https://www.encre-et-imprimante.fr/effaceur-encre
jcamusan
bonjour j ai une tache d effaceur sur mon jogging je voudrais savoir comment la retirer
Salut,
Visiblement tu dois être le seul référencé... je ne trouve nulle part !
Essaie : http://www.trucsmaison.com/guide_des_taches/truc.php?cat=1&id1=10&id2=16&a=Mur+peint+/+Papier+peint&b=Conseil+g%E9n%E9ral
Et attention, suivant le produit, il peut très bien ressortir sous une nouvelle peinture (c'est le cas de l'encre de stylo-bille).. !
Bon courage..
