Comment nettoyer des pierres après avoir fait les joints ?
missmaya44
frmu -
frmu -
bonjour j'aimerais savoir avec quoi je pourrai nettoyer mon mur en pierre car l'été dernier on a fai nos joint a la chaux et il y en a sur les pierre je sias ke je peu mettre de l'acide mai j'ai des enfants ett donc jaimerais savoir si il y a autre chose pour nettoyer
merci de vos réponses
- Comment nettoyer un mur en pierre avant de faire les joints
- Comment nettoyer des joints de carrelage en ciment - Forum Construction et rénovation
- Comment nettoyer un mur intérieur en pierre apparente ? - Forum Construction et rénovation
- Nettoyer un mur en crépi intérieur - Forum Nettoyage
- Produit pour enlever les joints silicone - Guide
- Comment nettoyer des joints noircis dans une salle de bain ? ✓ - Forum Nettoyage
bonjour,
vous les nettoyez a l'acide, avec une brosse. donc vous faites pierre par pierre et quand vous en avez fait une surface que vous estimez correct, 2 ou 3 m² vous lavez au jet.
et la pas de risque pour les enfants, mais il est evident que pendant la phase acide il faut les eloignés.
petite chose, faites deja un essai avec de l'acide dilué a differentes doses afin de trouver le meilleur dosage sans agresser vos pierres
