Escaliers à refaire !!! casse tête
Utilisateur anonyme -
En fait quand nous avons acheté cette maison l'ancien propriétaire avait collé de la moquette sur les marche (petits escaliers de meuniers _ 4 en tout)nous avons voulu retirer la moquette mais oh surprise la colle _ l'horreur!!! Nous avons loué une machine pour poncer mais pas de grands résultats le décapage chimique pas mieux en plus les marches sont assez petites ce n'est pas facile d'éventuellement les habiller. Que nous conseillez-vous c'est sérieux pour refaire les 4 petits escaliers il y a 7 ans cela nous coutait déjà 50000 francs à l'époque trop cher impossible.
Je suis preneuse de conseils.
merci d'avance pour vos réponses.
21 réponses
Bonjour je me permet de te repondre car j'ai recemment enleve de la moquette collee sur un vieux plancher en chene que je voulais remettre a neuf.
j'ai comme toi essaye le dissolvant colle la ponceuse mais cela ne marchait pas.
j'ai du utiliser une spatule de 5 cm que j'ai aiguisée et j'ai enleve cette colle a l'aide de cet outil et d'un maillet en caoutchouc pour taper sur le manche (cela evite les a couyps aux mains) c'est fstidieux mais lorsque tu as enleve le plus gros avec une ponceuse le reste vient.
bon courage
Alain
Le coup de la spatule est effectivement une bonne solution mais ça prend un temps fou.
Sinon il y a la ponceuse à bande (électrique). Ca prend du temps mais un peu moins et il faut passer plusieurs fois mais ça vient quand même.
Bon courage
il faut utilise une spatule tres bien affutée et surtout ne pas taper (risque de faire des crans dans le bois )il faut racler la colle dans le sens du fil du bois un 1° ponçage peut etre fait pour en enlever un maximum avant et second ponçage de finition une fois toute la colle enlevee
Pour ma part j'ai utilisé un grattoir a tirer.
La difficulté est le réaffutage fréquent de la lame (petit touret a meuler)
c'est un travail de titan mais le résultat est magnifique.
Attention toujours dans le sens du bois.
si tu as besoin d'autre renseignement n'hésites pas .
bonjourah bon je vois et pas facileil y a deux solutions soit décapersoit le rabiller.
passé du décapex ou de l'accétoneil faut de la passienceou mètre du parquet collé dessusvoir autre chosescomme un habillage en inoxou autre matière.bon courragepour info je suis menuisier dans l'agencement et la déco d'intérieur.
je vous laisse mon mail denis.pelois@free.fr
salut sandrine.je suis specialiste des renovations de vieux escalier..j ai une machine special pour le dessus des marches..tu doit prendre un papier a grain tres gros 16 ensuite reponser au 50 puis au 80..pour les contres marches et les cotes tu doit poncer avec une flex et papier a grain de 16 ou 24 ( le 16 c est pour enlever le plus gros de la colle)puis finir acec une vibreuse papier de 50..si tu ne trouve pas de machine pour le dessustu peu aussi utiliser la flex...mais C pas un boulot de femme et attention a la poussiere.......ca va donner............et enfin pour finir les coins avec un ciseau a bois...........................et C comme neuf..
J'y ai eu droit moi aussi sur une vingtaine de marches ! Des solutions soit disant miracles j'en ai éssayé en vain.La seule technique efficace : Scrapper avec lame d'environ 7/10 cm pour retirer le maximum (timone et colle) puis ponceuse à bande et ponceuse doigt (pour les endroits difficiles) et grattoir américain pour la finition.Il va de soit que le port de gants de lunettes englobantes et d'un masque pour le nez sont indispensables vu la quantité de poussière chargée de solvants qui se dégage.
Bon courage c'est à ce prix que l'on retrouve un beau bois !
Bonjour.J'y ai eu droit moi aussi sur une vingtaine de marches ! Des solutions soit disant miracles j'en ai éssayé en vain.La seule technique efficace : Scrapper avec lame d'environ 7/10 cm pour retirer le maximum (timone et colle) puis ponceuse à bande et ponceuse doigt (pour les endroits difficiles) et grattoir américain pour la finition.Il va de soit que le port de gants de lunettes englobantes et d'un masque pour le nez sont indispensables vu la quantité de poussière chargée de solvants qui se dégage.
Bonjour.
Bonjour.
mon garcon a u le meme probleme nous avons d abord fait avec un decapeur thermique racler avec un gratoir puis poncer avec le plus gros papier possible c escalier etait pratiquement a nu mais pour nous sa a marcher on a mis quand meme 1 semaine
pour la colle essaie avec de l'essence sans plomb 98 et un rifflarbmoi je l'ai fai sur un parquet sa a marcher par contre bien aerer apres poncage
il faut un racloir de menuisier pour les angles et ponçeuse a bandes pour les endroits accessibles c'est tout.
ma reponce peut surprendre mais une echelle de meunier coute 150 € l'adaptation de celleci peut s'avere moins couteuse que la remise en etat de votre escalier
