- Isoler porte cave
- Isoler une porte de cave - Meilleures réponses
- Isolation porte cave - Meilleures réponses
- Je voudrais isoler une face de ma porte qui conduit au sous-sol ?.Que puis-je ut - Forum Isolation
- Isoler escalier cave - Forum Isolation
- Poignée de porte impossible à enlever - Forum Divers bricolage et travaux
- Isolation escalier cave - Forum Isolation
- Isoler sous un escalier bois qui surplombe la cave - Forum Isolation
8 réponses
A travers la porte? ou à partir du tour de celle-ci?
1 - à travers la porte: le + efficace serait ' d'habiller ' la porte d'1 couche de mousse isalante ou d'isolant mince ( grande surface de bricolage) fixer avec du ruban adhésif double-face et de recouvrir d'un joli tissu d'ameublement pour la fintion décorative ( fixation avec des petits clous de tepissier et ceux-ci recouvert d'1 galon).
2 - tour de porte: POSER DANS LA FEUILLURE DU DORMANT DE LA PORTE(partie fixée dans le mur sur laquelle s'applique la partie mobile) un joint en V, à plier et coller la pointe du V dans le coin. Ce joint est vendu en rouleau de 3 ou 4 mètres dans les grandes surfaces bricolage ou chez les quincailliers.
3 - pour le pied de porte, 2 techniques: coller un joint de bas de porte affleurant le sol ou coller un joint sous la porte.
Bon courage
Bon courage
albator
avec de l'isolant mince, mais laisser une lame d'air entre l'isolant et la porte avec des lattes exemple des 25/40
