Comment installer une deuxième pompe pour piscine ?
jeanjbeb
jeanjbeb -
jeanjbeb -
Bonjours,
Je voudrais une solution à mon souci. J’ai une piscine avec pompe et filtre à sable, Je souhaite installer une deuxième pompe pour le massage de mon escalier romana avec 10 busses.
Pourriez-vous me dire à qu’elle niveau j’installe cette deuxième pompe soit :
Apres le collecteur trois voies avec un T et une vanne ou après le filtre à sable.
Merci de votre réponse.
- Mettre 2 pompe piscine intex
- Brancher 2 pompe piscine intex - Meilleures réponses
- Peut on mettre deux pompe sur une piscine - Meilleures réponses
- Pompe intex sf80220-2 - Forum Piscine
- Meilleur pompe piscine hors sol - Guide
- Intex sf80220-2 problème - Forum Piscine
- Roulement pompe intex ✓ - Forum Piscine
- Bruit pompe piscine intex - Forum Piscine
votre pompe pour votre escalier doit etre reprise avant votre pompe de filtrage.
avant votre pompe filtrage, vous placez un T ensuite une vanne de coupure, puis votre pompe de massage, une vanne a nouveau et vous allez vous raccorder sur vos buses.
le soucis que vous risquez d'avoir est que vos tuyaux soient d'un diametre insuffisant pour la puissance de vos 2 pompes et donc avoir un débit inférieur a la normal.
sinon il faut virer tout votre pvc et refaire en diametre de la taille supérieure au moins de la piscine aux pompes
