Comment enlever du carrelage mural posé sur cloison et plaque de plâtre sans dét
Fermé
schumi -
schumi -
J'aimerais enlever le carrelage mural de ma cuisine. Celui-ci est collé sur la plaque de plâtre qui recouvre l'isolant des murs de la maison et sur une cloison en placo. Est-ce qu'il y a une technique pour éviter d'endommager le support?
- Enlever carrelage mural sur placoplâtre
- Comment enlever de la faïence sur du placo - Meilleures réponses
- Enlever carrelage sur placo - Meilleures réponses
- Enlever carrelage mural - Guide
- Enlever carrelage mural sur placoplatre - Forum Bricolage / outillage
- Enlever colle carrelage sur chape ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Pose carrelage mural - Guide
8 réponses
enlever du carrelage sur des carreaux de platre pas de problème, du moins chez moi ça se decollait bien, par contre sur les parois en placo c'est le désastre, le carton se décolle avec, il y a lieu d'y aller doucement, et si possible carreau par carreau, enlever les restes de ciment et replatrer pour boucher les trous et égaliser la surface à recarreler, beaucoup de travail mais en définitive je n'étais pas mécontant du résultat.
je vous souhaite beaucoup de courage
amicalement
Jean-Louis
