Comment boucher une fuite sur une gouttière en zinc à la jonction de 2 tronçons
Fermé
Utilisateur anonyme -
Comment boucher une fuite sur une gouttière en zinc à la jonction de 2 tronçons soudés ?
30 réponses
non pas de solvant il faut mettre de l esprit de sel je ne sais pas si cela s écrit comme cela mais les couvreurs utilise cela pour faire accrocher la soudure ensuite refaire la soudure si un couvreur vient chez un voisin il en aurras pour quelques minutes
J'ai le cas chez moi, et sur les conseils de mon frère, en premier lieu, il faut vérifier si la gouttière est de niveau, et le cas échéant, régler ce niveau par les pattes de fixation, cela peut suffire pour arrêter la fuite. Évelyne Agutte
En ce qui me concerne, j'ai eu le cas à la jonction de la gouttière et de la dalle de descente. Pour boucher la fuite, j'ai pris du chingle (pardon s'il y a une faute), et je l'ai chauffé au soudogaz. Maintenant, la gouttière ne fuit plus et j'en ai profité pour faire les autres jonctions. Dans la gouttière par elle même, il est possible de passer du "Blackson" pour lui eviter de s'oxider dans le cas on l'on met du chlore sur les tuiles pour les nettoyer.
Il existe dans les magasins de bricolage des rouleaux de zinc (style rouleau de scotch) d'une largeur d'environ 8/10 cm autocollant qu'il faut donc coller à l'intérieur ou l'extérieur de la gouttière (faire attention que la gouttière soit bien sèche avant de coller) et l'appliquer en insistant bien ( J'en ai utilisé il y a des années et plus aucun problème). J'espère que vous en trouverez près de chez vous. Un bricomarché, ou bricodépot des magasins de ce style ou des magasins spécialisés en produits toiture tuiles -Gouttières ect.
la soudure à froid fonctionne tres bien et est tres resistente et on en trouve partout cordialement
Du silicone fait très bien l'affaire , si vous voulez une cartouche passer a bezons
au silliconne ou a la pat alu un peu desu et desou
Avec une cartouche de Rubson anti fuites , il résiste à l'immersion
Merci à tous pour vos réponses. J'ai déjà essayé le silicone mais çà n'a pas été très probant. Avant de changer la gouttière ou de déménager (solutions extrémes) je vais essayer des solutions intermédiaires que certains d'entrevous m'ont indiquées. Encore merci à tous.
bonjour, La solution du morceau de vieille chambre à air de véhicule, est la solution la plus simple, avec 2 ou 3 serflexes en plastique, (ou serre-joints). Il suffit de passez un coup de peinture ensuite.
