Efficacité des filtres dans l'aération d'une cheminée ?
Utilisateur anonyme -
j'ai beaucoup de traces de suie sur mes murs et mon plafond à cause de ma cheminée. on m'a conseillé de mettre des filtres de hôte dans les aérations pour limiter les rejets. pensez-vous que ce soit efficace ? vais-je perdre de la chaleur ? tous vos avis et conseils sont les bienvenus. merci
- Filtre grille cheminée anti noircissement
- Grille de décompression anti noircissement - Meilleures réponses
- Filtre cheminée insert - Meilleures réponses
- Ma cheminée me noircie le plafond ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Comment éviter qu'une cheminée noircisse le plafond ? - Forum Bricolage / outillage
- Grille aération hotte cheminée - Forum Chauffage et climatisation
- Anti-moisissure - Guide
- Produit anti-mousse - Guide
6 réponses
Bonjour, je pense que mettre des filtres n'est pas la bonne solution. Le circuit d'air ne va plus se faire,sauf si il est pulssé par une soufflerie. il faut être sur qu'il n'y a pas de communication entre le conduit des fumées et celui de l'air chaud, et il faut surtout que ce dernier soit propre ,mais il n'est souvent pas facile de le nettoyer. Bon courage et bonne année.
