Comment enlever de la colle sur du bois ?
NJ
ys09_stf Messages postés 657 Statut Membre -
J'ai scotché mes portes de placard en bois clair avec du scotch brun large pour éviter que la poussière s'incruste pendant qu'on me ponçait et vitrifiait les sols....
Hélas, maintenant en enlevant le scotch il reste des traces de colle sur le bois !
Comment procéder pour enlever cette colle sans que la couleur du bois soit touchée par rapport au reste de la surface ?
Un grand merci d'avance pour votre aide et votre réponse
- Enlever trace de scotch sur bois vernis
- Comment enlever du scotch sur du bois - Meilleures réponses
- Enlever du scotch sur du bois - Meilleures réponses
- Temps séchage vernis bois - Guide
- Enlever trace de scotch sur peinture - Forum Nettoyage
- Comment enlever des restes de colle, d'autocollant ou de double-face - Guide
- Scotch enlève peinture ✓ - Forum Peinture
- Comment enlever de la colle sur un mur peint ? - Forum Bricolage / outillage
En général, l'acétone donne d'assez bons résultats. Vous en trouverez dans n'importe quel magasin ayant un rayon droguerie. Si vous avez du dissolvant pour enlever le vernis à ongle, ça peut également le faire. Dernier produit, mais que l'on a du mal à se procurer aujourd'hui, l'éther. Dans tous les cas, faites un essai à un endroit pas trop visible, sur une petite surface. Suivant le support, l'application d'un solvant peut avoir plus d'inconvénients que d'avantages.
Bonne chance.
Bonne chance.
