Machine a laver en panne
berthe60 -
 brybix -
j'ai un probléme avec ma machine a laver gorenje, le tambour ne tourne plus, pourtant l'eau coule, et elle n'essore plus , quelqu'un peut il me conseiller? merci d'avance
6 réponses
serge.boem@hotmail.fr Messages postés 116 Statut Membre 76
Bonsoir ! Etes-vous sure que le programme se déroule normalement? Lavage, rinçage, essorage. Parce que si votre tambour ne tourne plus il y a de fortes chances pour que la courroie soit cassée ou sortie de la gorge des poulies et à ce moment là le programme de lavage ne peut pas se faire! Donc est-ce ce qui se passz chez vous???
gigi.rose@hotmail.fr
bonjour, nous avons regardé la courroie, mais rien d'anormal, la courroie est bien en place, alors ne sait pas de ou ca peut venir, peut etre pourriez vous m'aider, merci de vos conseils
ys09_stf Messages postés 657 Statut Membre 429
Contrôlez que le tambour tourne librement à la main. Si la courroie est bien en place, vérifiez l'état des charbons du moteur.
bonjour, le tambour ne tourne pas, et la machine se met en sécurité arrivée a cuve pleine, elle indique f31 , merci de vos conseils
brybix
Les charbons doivent être rares sur les moteurs de machines à laver, en général ce sont des moteurs asynchrones: https://fr.wikipedia.org/wiki/Machine_asynchrone
Sauf sous la lessiveuse de mon arrière Gd mère il y avait effectivement des charbons ardents.
Bonsoir ! Assurez-vous que le filtre de la pompe de vidange ne soit pas bouché.
Prenez la notice et regardez comment on procède pour nettoyer le filtre
bonjour, merci, je vais vérifier
bonjour, je vais vérifier, je vous remercie
Est-ce que la machine est en permanence en cuve pleine et donc vous n'arivez pas à faire tourner le tambour, ou est-ce qu'elle vidange bien, se remplie et alors se met en sécurité cuve pleine? Je n'ai pas bien compris.
bonjour, le tambour ne tourne pas, pourtant on a l'impression que l'eau coule, elle vidange tout de suite , et elle se met en sécurité , elle indique f31 arrivée a cuve pleine, merci a vous de m'aider
bonjour, je vais vérifier, merci
