Joindre 2fiches clavier
NANO -
Bonjour, jai coupe les fils du clavier de mon PC (D-Tech):bleu,orange,blanc,vert ,car
la fiche abimee.Je possede ue autre fiche,bon état ses 4 fils:bleu, rose, noir, jaune. Comment joindres ces fils?
il faut commencer par repérer les couleurs des fils qui doivent correspondre entre eux
acheter de la gaine rétractable à la chaleur, légèrement plus grosse que les fils, couper des longueurs de 2cm, rentrer ces gaines dans un côté des fils mais ils doivent être à 1 cm de la soudure ( risque de rétractation de la gaine pendant la soudure)
Souder les fils entre eux sur 4mm, faire glisser les gaines sur les soudures et chauffer ces gaines avec le fer elles vont se rétracter et isoler les soudures
Nota : gaines en vente dans les magasins d'électronique.
vous pouvez prévoir une autre gaine de 6cm pour recouvrir l'ensemble, mais il faut penser à la rentrer en premier sur le câble.
