Comment percer untrou traversant dans un mûr parpaing
Gil53
Gil53 -
Gil53 -
Astuce pour le perçage d'un trou traversant dans mûr parpaing, laine de verre, brique
Bonjour à tous,
Quelqu'un a-t-il une astuce, ou une méthode pour le perçage d'un trou traversant de diamètre 20mm dans un mûr constitué :
-de parpaing de 20Cm
-de l'isolation laine de verre de 10Cm
-d'une contre cloison en brique de 5Cm
Sans que la laine de verre s'enroule sur le foret de perçage.
Merci de vos réponses
Bonjour à tous,
- Percer mur parpaing diamètre 100
- Percer béton diamètre 100 - Meilleures réponses
- Traverser un mur en parpaing - Meilleures réponses
- Percer mur béton sans percussion ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Percer dalle béton diamètre 100 - Forum Plomberie
- Comment percer un trou dans un mur porteur ? ✓ - Forum Construction et rénovation
- Hauteur maxi mur parpaing de 10 - Forum Construction et rénovation
- Mur impossible à percer ✓ - Forum Bricolage / outillage
Percez d'abord le mur de parpaings avec un forêt béton de longueur 40 à 50cm, dont le diamètre est le plus proche de 20mm. Ensuite, à l'aide d'une pointerolle, ou un outil équivalent que vous fabriquez, (fer de 18mm taillé en pointe) vous passez dans le trou percé et à l'aide d'un marteau, vous transpercez la laine. Ensuite vous reprenez la perceuse et le forêt que vous placez au travers de la laine, vous percez le mur de brique.
(Pour info, un forêt béton d'une grande longueur coûte assez cher)
Bon courage.
Bon courage.
