Pose de papier peint intissé a l'horizontal
frederic.dumas35@sfr.fr
Geco -
Geco -
Bonjour, je désire poser du papier peint intissé au mur a l'horizontal pour réaliser 3 bandes de couleurs différentes 2 lés bleu foncé en bas , 1 lé bleu clair, 2 lés gris beige en haut sur 3 des quartes murs, je suis a la recherche de conseils , astuces, truques expériences !!! merci
- Problème pose papier peint intissé
- Taches apparues sur papier peint après la pose - Forum Nettoyage
- Réparer papier peint griffé ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Trace de colle sur papier peint intissé ✓ - Forum Nettoyage
- Temps de séchage papier peint intissé - Guide
- Moisissures sur papier peint - Forum Peinture
6 réponses
Après avoir calculé le positionnement de vos lés de papier, tracez la partie supérieure du lé de papier le plus haut..-Encollez généreusement le mur ( pour la pose de ce lé)..-Après avoir pré-découpé la longueur voulue de papier ( + 2cm de part et d'autre pour les coupes),roulez le papier.-En partant de la gauche vers la droite,( ou l'inverse si vous voulez),collez votre lé en le déroulant mètre par mètre ( en le marouflant bien sur)..-
Pour les suivants guidez vous par la partie inférieure du lé précédemment posé..-
-Il est souhaitable de découper légèrement le lé du bas plutôt que celui du haut ( trop visible)..-
-Pourquoi du haut vers le bas.....lorsque vous allez allumer votre pièce ( en général éclairage au centre du plafond ) si vous avez légèrement superposé un ou une partie d'un lé,cette épaisseur sera éclairée donc moins visible..-C'est ainsi que je procède,pas de problème,pas de difficulté particulière si se n'est qu'il faut y aller doucement...-N'hésitez pas a employer votre compagne ou compagnon,à deux c'est mieux !!!
