Comment coller des plaque de platre sur mur en platre abime
Utilisateur anonyme -
- Coller placo mur irrégulier
- Pose placo collé sur mur irrégulier - Meilleures réponses
- Coller placo sur platre - Meilleures réponses
- Peut-on coller du placo directement sur du placo ? ✓ - Forum Construction et rénovation
- Faut-il préparer les murs avant la pose de plaque BA13 ? - Forum Construction et rénovation
- Collage placo sur ancien placo / prises électriques - Forum Divers bricolage et travaux
- Coller placo sur placo - Forum Construction et rénovation
- Coller placo,sur ancien placo abimé pour mettre du carrelage ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
8 réponses
Comme le disent bien des réponses, il faut absolument connaître la qualité la nature et la tenue du plâtre existant, ainsi que ce que le revêtement devra supporter éventuellement par la suite.
Si le plâtre n'est que très peu poreux et semble bien accroché au mur, il peut suffire de l'enduire d'un "durcisseur" qui "fige" la porosité puis d'enduire et décorer. Si les défauts d'aspect ou planéité dépassent 2 à 6 mm, le "Map" est un excellent produit à enduire: il ne durcit pas trop vite, se manipule et lisse très bien, se "gratte" facilement (grattoir droit avec faible angle de coupe) après 2 ou 3h de durcissement, peut être utilisé "frotté" en finition, pour obtenir un effet selon les goûts. Enfin, une fois sec il peut être enduit en vue laque, ou peint directement. Map (ou équivalent) c'est un produit idéal (sans pub)
(ci joint un mur de bureau qui avait été crépi grossièrement, redressé et fini au Map)
Jean
