Tracteur cale quand je baisse le plateau de coupe
Utilisateur anonyme -
Bonjour, je jette une bouteille à la mer en espérant que quelqu’un est la solution.
J’ai un tracteur tondeuse bestgreen de 2009 avec panier et un moteur Briggs et Stratton de 13,5 (344cc) et mon soucis est dès que j’enclenche mes lame je peux descendre mon plateau de coupe en position 5 ou 4 et en dessous le moteur se met à brouter comme si il allait s’éteindre du coup je remonte la coupe et il se remet à tourner nickel et quand les lames ne sont pas engagé aucun soucis je peux le descendre comme je veux.
Bonjour.
Les lames sont affûtées ?
Oui les lame sont affûtés, le tracteur est sur une dalle en béton donc il ne force meme pas avec l’herbe
Démonter la courroie de transmission de la poulie moteur aux lames et vérifier la rotation des lames dans la position des problèmes. Points durs?
Fournir la référence de cette tondeuse pour retrourver éventuellement la vue éclatée.
