Mandrin visseuse Milwaukee bloqué
Utilisateur anonyme -
Le mandrin reste ouvert. Les 3 mors sont bloqués. Je peux enlever la vis centrale pour tenter de le changer. En revanche les tutos disent de mettre une clé Alen dedans, de la bloquer avec le mandrin et de la faire tourner avec un coup de marteau si nécessaire. Mais je ne peux pas serrer cette clé dedans car les mors sont bloqués c'est le fond du problème.  Au secours.
Avez vous tenté de mettre du dégrippant pendant plusieurs jours pour faire fonctionner les mors ?
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 976
L'explication que vous avez dû lire n'est pas explicite.
Il faut introduire la clé allen dans la vis et tout en tenant le mandrin tourner la clé dans le même sens que tourne un foret.  parfois un choc favorise le desserrage.
Le blocage fermé d'un mandrin peut être du à un serrage excessif . Par contre , ça s'explique plus difficilement pour un mandrin bloqué ouvert , par un effort de desssérage .
Il y a donc des chances pour que le blocage soit du à un grippage métal sur métal , éventuellement  oxydés , plutôt qu'à une pression excessive . Donc la première chose à faire est de mettre du dégrippant , comme indiqué par frmu . Eventuellement faire un choc thermique en chauffant (modérément ) l'extérieur du mandrin : ça facilitera la migration du dégrippant .
Bonjour, à vous lire le mandrin est bloqué ouvert et ne peut donc pas serrer la clé, essayer de le noyer de dégrippant et de taper modérément au marteau sur le tour pour voir si il est possible de lui redonner du fonctionnement , on peut aussi avoir le même résultat avec une clé à griffe à l'extérieur
Salut à tous,
Mandrin auto-serrant ou à clé ?
