Nettoyeur HP qui peine...
un Nilfisk E145.3 qui peine à envoyer de la pression.
J'ai testé depuis une autre arrivée d'eau, testé en ôtant le filtre à sable (depuis un robinet d'eau courante) mais rien n'y fait.
Et en plus, pendant quelques minutes tout à l'heure, il a fait un drôle de bruit comme s'il était en train de serrer !
J'avais déjà eu des soucis sous garantie où il s'arrêtait d'un seul coup et il fallait attendre un certain temps avant de pouvoir l'utiliser à nouveau (j'ai supposé un pb de surchauffe) mais là, ça fait quelque temps qu'il est faible. Il y a de la pression mais pas comme lors des premières utilisations.
J'ai démonté un peu tout le plastique, je vois juste un peu de gras sous le corps de la pompe HP...
Une idée ?
Merci d'avance.
- Nettoyeur haute pression
- Nettoyeur haute pression nilfisk se met en sécurité ✓ - Forum Electricité
- Démontage nettoyeur haute pression lavor - Forum Matériel de Jardinage
- Schema de fonctionnement d'un nettoyeur haute pression ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Pression nespresso - Guide
- Réparation nettoyeur haute pression kew ✓ - Forum Bricolage / outillage
8 réponses
De ce que vous expliquez il n'est pas impossible que le moteur force ce qui pourrait provenir du bloc des pistons ? C'est donc l'ensemble moteur compresseur qu'il faut démonter pour voir ce qui se passe.
Nota : attention dans le bloc pistons il y a de l'huile donc démontage à la verticale.
Salut Blux
Généralement je ne lis pas le nom du demandeur donc t'es passé à coté.
Si tout est libre le moteur et les pistons il peut y avoir le condensateur ce que dans le cas où le moteur semble faible.
Si c'est la pression cela peut venir d'un clapet soupape(2 par piston) qui ne ferme pas convenablement, dans le cas d'utilisation de la rotabuse. *Il faut prendre la loupe. .
A+
Bon, je suis allé plus loin :
Je pense qu'il y un truc qui a du être détruit, il manque un truc (tête de champignon) au niveau de la soupape centrale, comme on le voit sur la photo.
Par contre, et je me demande si le petit champignon ne s'est pas détruit en passant dans le mécanisme puisqu'on voit sur la photo suivante, qu'il semble y avoir un joint nylon (ou téflon) plus petit au milieu, voire délité.
Et que je vais avoir du mal à récupérer/changer, à mon avis. Ca sent le rachat d'une culasse neuve...
Re
tu as tout chez Sparéka
Amitiés.
Posez votre questionBon, pour ceux que ça intéresse, j'ai changé les soupapes.
J'ai galéré pour celle du milieu, la tête avec le joint a été traversée par le petit piston en plastique, donc obligé d'y aller avec une mèche (queue-de-cochon facilement pour les deux autres) pour la retirer puisqu'elle s'était sacrément agrandie (comme on le voit sur la photo suivante) :
Du coup, maintenant ça pulse...
Reste juste un problème : ça hoquète quand le jet est arrêté mais je ne sais pas pourquoi. Je pense que ça doit fuir encore quelque part, le pressostat (je suppose que c'est lui) en bas de la culasse coupe le moteur, le remet, recoupe, remet ad infinitum... Je vais voir si je peux le démonter...
Une idée, sinon ?
Salut blux,
Si çà pulse par à-coup , l' hypothèse le plus probable est une fuite sur la partie haute pression si petite soit-elle ;
Peut-être le pressostat réglé trop haut à voir ?.
Re
Pour moi fuite qui peut être due à un clapet qui ferme mal
Sur la photo tu en montres 3 il y en a 6 au total 2 par piston admission échappement ; comme une voiture.
Amitiés
comme une voiture.
Une vieille alors, maintenant, tout le monde en a 4 par piston, y'a même Maserati qui a sorti un V6 biturbo à 6 soupapes par cylindre dans les années 80 !
Sinon, j'ai changé aussi les 3 autres (elles ne sont pas détaillées, la référence pièces est pour les 6 soupapes).
Et le pressostat se démonte avec une clé de 25 mais l'écrou est en plastique !
Re
Voiture basique des années 70 LOL
Si le principe est le même que sur Karcher :
C'est le piston N° 20 qui sort quand tu lâches la gâchette et arrête le contact de mise en route, inversement quand tu enclenches la gâchette.
S au repos il y a une fuite la pression baisse et le piston s'enfonce . Nota suivant la marque le fonctionnement de ce piston peut être inverse mais fonctionne sur le;même principe.
Merci, mais je croyais qu'on se tutoyait depuis notre repas côte-à-côte un samedi midi !
J'ai donc démonté le bazar, les 3 pistons sont mobiles à la main. La couronne excentrique qui les pousse alternativement tourne bien, elle est bien grasse, les billes de son roulement sont toutes nickel. Quand je fais tourner le moteur à la main (via le ventilo), ça bouge bien. Je n'ai cependant pas séparé la pompe en deux (pas voulu insister, en première intention).
Pas de trace de fonctionnement sans lubrifiant, type rayures ou autre...
Du coup, je ne sais pas quoi en penser et ça m'ennuie, le truc a 8 ans à peine...
Il n'y a même plus assez de pression pour faire tourner la bille de l'embout qui fait du circulaire. L'autre embout, à pression réglable, peine, je n'ai même plus de recul dans la lance au démarrage quand je mets à fond...
