Découper du plexiglass
Résolulabricole47 Messages postés 28028 Statut Modérateur -
J'ai une plaque de plexiglas et je voudrais la découper " proprement" j'hésite entre la scie circulaire, scie sauteuse, où, y a t'il plus approprié ?
- Decoupe plexiglass
- Decoupe papier peint - Guide
- Decoupe citrouille - Guide
- Decoupe parquet - Guide
- Acetone sur plexiglass ✓ - Forum Nettoyage
- Plexiglass balcon ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
8 réponses
Salut labricole47
J'utilise toujours la scie sauteuse avec des lames appropriées(métaux alu). Faire varier la vitesse en fonction de l'échauffement.
Salut Eric,
Le terme "plexi" est bien souvent utilisé de manière tordue .
Sa combustion doit crépiter sans fumée .
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120892667-polystyrene-secable
La disqueuse d'angle (disque 1mm) est une solution sans faire d'éclat .
Disposes -tu d'une défonceuse ?
Posez votre questionFinalement j'ai fait de multiples passages avec une lame de cutter solide, et j'ai plié, , résultat satisfaisant
Salut labricole47
Super :mais pour avoir plié et découpé du polycarbonate et du plexiglas , je ne l'aurais pas fait parfois de mauvaises réactions. :o))
Bjr stf_jpd87
Marquer au cutter puis casser cela fonctionne si la force pour casser s'applique uniformément sur tout la longueur.. Dans le cas contraire ca peut partir en biais.
La cassure est plus ou moins propre en fonction du produit (acrylique coulé ou laminé).
Les pro utilisent une scie circulaire avec une lame speciale (1 a 1.5 mm d'epaisseur) parfois refroidie par eau.
10 cm d'epaisseur ca ne leurs fait pas peur !
C.
