Pourquoi mon lave vaisselle VALBERG indique une erreur E4 ?
champ -
bonjour jai besoin d aide mon lave vaisselle met un code derreur des que je l allume se code est E4 avec un bip qui se met en route la marque du lave vaisselle est VALBERG merci a tous pour vos reponse
28 réponses
champ
bonjour et joyeux noel ben tj rien je nai ppas encore appeler le depanneur et il ne prend pas l eau aussi la 1ere qui a des renseignement averti l aitre merci
bonjour dom, le mieux est de reposer votre question avec une jolie formule de politesse et une meilleure orthographe que tout le monde comprenne votre problème ... en meme temps, dites nous la marque et la reference de votre lave vaisselle
Faust
Bonjour à tous,
Comme un grand nombre de personne je rencontre des problèmes avec mon lave vaisselle VALBERG ! Il y a quelque temps, il s'est mis à m'afficher le fameux code E4, j'ai essayé à plusieurs reprises de le démarrer... chose faite, ca repart ! Dorénavant je n'ai plus de code qui s'affiche ! Il préfère m'inonder la cuisine en fuyant, lorsque j'ouvre la porte la cuve est remplie d'eau...
J'ai été voir au coeur de la bête mais je n'y comprends rien (pour info je suis une femme !!!) Est ce déjà arrivé à l'un d'entre vous ?
Merci par avance de vos réponses.
Bonne soirée
bonjour, il faudrait nous dire si il fuit à la vidange ou si il fuit quand il remplit .... ? si c'est à la vidange, il faudrait voir du coté de la pompe de vidange, et si il fuit au remplissage, il faut nous dire si c'est par la porte ou par dessous ..
franck80500
j ai eu le e4 sur mon lave vaiselle j ai deposer la carcasse et il y a un floteur dans un bac plastic et il etais sale et bloquer suite a son netoyege tous ok
Greg
Bonjour ,
Je pense avoir fait une bêtise car j'ai démonté les filtres mais ne me suis pas arrêté là puisque j'ai retiré l'anneau gris qui retient "l'entonnoir" blanc qui récupère l'eau en fond de cuve .
Voyant que cet anneau ne servait qu'à retenir bien en place l'entonnoir je l'ai donc remis , non sans mal à cause de son joint que j'ai du malencontreusement pincer sans le vouloir .
Résultat , de l'eau a du s'échapper dans le fond de la cuve car après 1 lavage l'appareil m'a affiché le code erreur 4 .
Je vais démonter le fond pour vérifier mais je pense à 90% ( à la vue des informations ) que ça vient de là .
Pensez à ce joint ! ^^
lisou
Alors moi j ai fait exactement comme greg
L eau s est évacuée sous le lave vaissellj ai remis avec mal le joint et filtre
Mais toujours e4
Que faire??? ? Merci
Christelle
Mon lave vaisselle indique erreur E4 c est un valberg
Bonjour Christelle
Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .
Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn. Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
S'il repart il faudra supprimer la fuite interne qui se trouve entre la cuve et le socle. Pour cela surélever le LV et la vidange pour mieux voir la fuite
Contrôler les bras d'aspersion ne doivent pas être fendus ou bouchés
Isa
Merci beaucoup, ca fonctionne.
Grâce à vous nous avons pu le faire redémarrer.
Je vous souhaite une excellente journée et vous remercie pour votre générosité
Aldin
Problème machine vaisselle Valberg 14C45
Code E4
Pourquoi ? Quelle problème
Bonjour Aldin
Pourquoi poser cette question alors que les solutions sont données. Lire le message N° 47
