Conseil sur l'isolation des murs
Fermé
Utilisateur anonyme -
Bonsoir, pouvez vous me donner quelques conseils sur l'isolation que je pourrais mettre après les murs ?
Quel est la différence entre panneau de laine de verre et panneau de laine de roche et panneau de polystyrène ?
Le quel est le meilleur niveau isolation thermique et phonique ?
Merci d'avance de vos réponse
- Conseil sur l'isolation des murs
- Bruit dans les murs ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Isolation thermique sous carrelage sans chape - Forum Isolation
- Produit contre la moisissure des murs - Guide
- Il y a du bruit dans mon mur en placo : c'est une bête ? ✓ - Forum Isolation
- Isolation des murs par insufflation avis - Forum Isolation
12 réponses
pour isoler une maison il y a 2 méthodes : l'isolation intérieure et extérieure par bardage. La meilleure méthode mais la plus honéreuse est l'isolation par l'extérieur qui coupe les ponts thermiques contrairement à l'isolation par l'intérieur.
En ce qui concerne la méthode d'isolation intérieur et le choix des matériaux ainsi que la méthode.
1_La méthode rapide avec la pose de plaque 50+10 (10mm de plaque de platre et 50mm d'isolant type polystyrène), prévoir un collage plein. Cette méthode demande d'avoir un suport sain, ainsi qu'un besoin seulement thermique et non acoustique, car ici point de vu acoustique il n'y aura pas d'amélioration.
2_La pose de support avec mise en place de laine de verre ou de roche avec plaque de platre type BA13 est une solution a adopté lorsque le support n'est pas sain (il ne doit pas être humide malgré tout). Cette méthode permet d'avoir un avantage thermique et phonique avec un abaisement tres sensible des sons graves et aigûs (effet de membrane pour les sons grave avec le BA 13 libre de mouvement et aigü pour la possibilité de "respirer" des laine de verre/roche).
Pour le choix entre laine de verre et roche, les deux isolent autant, mais, la laine de roche à la particularité d'éviter aux différents animaux de s'y installer, hélas dans le temps sa détérioration naturelle entraine des poussières. Sa mise en place est plus facile que la laine de verre qui a des carractéristiques irritantes assez importantes. La laine de roche est un peu plus chère.
en résumé :
Laine de roche : plus chère, facilité de mise en place, détérioration naturelle génante, evite l'intalation d'animaux et champignons.
voila voila
