Qui peut me dire pourquoi le voyant d'huile de ma voiture s'allume en "son
chantal -
 Tony -
on m'a dit que je pouvais rouler que c'était pas grave! mais la"sonnerie" ça prend la téte le niveau est bon , la vidange est faite alors pourquoi?
9 réponses
chantal8
merci Aurélien! c'est quoi le capteur ? parce qu'autant pendant 6 mois( c'est un exemple) elle va pas déconner et puis d'un coup elle sonne tout le temps et sans rien faire ça s'arréte
4
aurelien
Soit le niveau est mauvais, soit(si la voiture est récente) l'ordianteur n'a pas té remis à 0, soit vous avez un problème de capteur.
2
Sébastien
Ta sonde de niveau est debranché ça m'est arrivé se n'est rien elle se trouve a cote de la pompe a injection il suffit juste de la remettre. Ca arrive surtout quand on vient de changer les bougies on la debranche sans faire expres
Tony
Sa fais la meme choses elle se trouve ou la sonde duille svp merci
aurelien
C'est donc qu'elle est soit mal branchée (elle bouge avec la route) soit hs....
2
ludivine3
bonjour je mapel ludivine jai une fiat stylo aussi elle sonner comme toi enmene la chez fiat je c plu ce ke c mai comme toi sa me prenner la tete le bipbip lol jen ai u pour 90euro trop deg
2
ludivine
bonjour je mapel ludivine jai une fiat stylo elle sonner comme toi enmene la chez fiat je c plu ce ke c mai comme toi sa me prenner la tete le bipbip lol jen ai u pour 90euro trop deg
daniel25
il manque beaucoup de criteres pour trouver la panne exacte .neanmoins une piste pour toi controle si ton klaxon est bien relié a la masse du vehicule ???
marie-claude
le niveau d'huile est insuffisant ou éventuelllement il y a un trou dans le carter
sabine
tu as peut être un mauvais contacte
