Les discussions
Réparation d'un volant de clio 4
Bonjour, J'ai voulu nettoyer le volant de ma voiture car il y avait des traces poisseuses dessus. J'ai donc choisi de le nettoyer avec une éponge et ...
2 réponses Dernière réponse le 5 sept. par
Charly
Daihatsu sirion tegara noire
Bonsoir, Je possède une daihatsu sirion tegara noire. Date 1ere immatriculation 09/06/2006. Je recherche le code de la peinture pour faire une petit...
Répondre
Ma ford fusion 1.6 tdci de 2007 a plus de puissance
Bonjour !!!a toute et à tous !! Je j'ai acquis une Ford fusion récemment et il s'avère que celle ci a un soucis de puissance turbo inexistant. Merci...
2 réponses Dernière réponse le 26 août 2024 par
Ericlahi
Ma cotroen c4 1.6 l pack esclusive de 2005 compte tours étei
Bonjour, Je viens d acheter une c4 essence de 2005 .au retour impeccable. Ne l ai pas utiliser hier et aujourd ui ma femme a juste baisser les sièg...
2 réponses Dernière réponse le 9 mars 2024 par
Dav
Bruit sourd au démarrage
Bonjour, Je suis propriétaire d’une Clio 2 phase 2 75cv essence et certaine fois au démarrage ma voiture fait un bruit sourd exactement comme celui d...
6 réponses Dernière réponse le 23 nov. 2023 par
ArthDbs
Aide recherche emplacement de pièces
Bonjour à tous et à toutes, Je suis en train de restaurer une petite Opel Corsa A, j'ai commencé à la démonter il y a environ 3 ans, je suis en train...
9 réponses Dernière réponse le 3 nov. 2023 par
fred.ml
Ma voiture boîte automatique fait des à coup au démarrage
Bonjour, ma voiture boîte automatique fait des à coup au démarrage
1 réponse Dernière réponse le 1 nov. 2023 par
Ulysse5818
Problème opel corsa 1.3 cdti 2008 écoflex
Bonjour, je voudrais savoir ci le model Opel corsa 1.3 CDTI écoflex sot fiable , car j'ai une proposition par un garage. Mais je n'ai jamais conduit...
2 réponses Dernière réponse le 21 août 2023 par
Marry
Injecteur ou pas
Bonjour, je voudrai un renseignement svp, En octobre 2022 j'ai acheté une Renault Mégane break dci 1l5,6 cv Les 2 premier mois elle n'avait pas de p...
3 réponses Dernière réponse le 18 août 2023 par
snocky.
Panda de 1996 , problème de pollution, entre autres
Bonjour, je possède une fiat Panda de 1996 modèle "Jolly" le ralenti est pas très stable et elle pollue, je bricole dessus  depuis un moment dans l’im...
1 réponse Dernière réponse le 22 juil. 2023 par
fred_9132
Bonjour ,volant pas droit en ligne droite
Bonjour à tous  Je possède une Clio 4, 1.2  avec 93 000 km au compteur.  En ligne droite, le volant n'est pas droit, il est légèrement sur la droi...
1 réponse Dernière réponse le 14 avr. 2023 par
snocky.
Voyant service volkswagen up
Bonjour,  Depuis un mois ma Volkswagen up affiche le voyant ‘’Service dans 22 jours’’ et cela diminue à chaque fois pour maintenant avoir ‘’Service a...
1 réponse Dernière réponse le 21 oct. 2022 par
labricole47
Courroie de distribution pour twingo 2 diésel
Peut on me renseigner sur le Kilométrage conseillé pour le changement de la courroie de distribution pour ma twingo 2 diésel
5 réponses Dernière réponse le 17 oct. 2022 par
Eddie666
Skoda roomster
fermeture centralisée : La porte conducteur ne se ferme pas. Il faut que je la ferme avec la clé dans la serrure. :( Avez vous ce problème et comm...
1 réponse Dernière réponse le 4 avr. 2022 par
renard31
Possible de mettre un boitier additionnel en plus d'un stage
Bonjour j'ai déjà un stage 1 sur ma voiture et je voulais simplement savoir si mettre un boitier additionnel augmenterais encore plus la puissance de ...
2 réponses Dernière réponse le 29 mars 2022 par
Luca
Durée de vie d'une saxo essence
Bonjour, ma saxo essence 1,1L de 1997 vient de passer les 220 000 kms. Elle n'a jamais eu, jusqu'à présent, de problème sérieux au niveau du moteur...
4 réponses Dernière réponse le 3 mars 2022 par
HG
Fumée qui sort du tableau de bord et fusibles qui grillent
Bosnoir a tous, j'explique mon probleme en attendant demain pour verifier par moi meme et voir si on me propose d'autres pistes. J'ai changé mon conta...
3 réponses Dernière réponse le 8 déc. 2021 par
Icare95
Ds3 2011
Bonjour, J'ai un soucis avec ma ds3 voila des que je la démarre elle me met panne moteur et me met le petit dessin ventilation jai changer le venti...
1 réponse Dernière réponse le 8 nov. 2021 par
renard31
Dimension pneu 206+
Bonjour, j'ai sur ma 206+ des jantes en tôle en 14" 175/65. Je voudrait mettre des jantes alu en 15" 185/65 est-ce-que ça passe ou pas ? Merci d'avan...
5 réponses Dernière réponse le 18 oct. 2021 par
Icare95
Bruit étrange renault clio 3 estate phase 2 1.5 dci 68 cv
Bonjour, Depuis quelques temps ma clio fait un bruit de claquement vers le coté gauche où il y a l'alternateur et toutes les poulies mais je n'arri...
1 réponse Dernière réponse le 23 sept. 2021 par
Edawards_0352
Je voulais savoir si qn sait comment désactiver l'airbag passager avant d'une mi
je voulais savoir si qn sait comment désactiver l'airbag passager avant d'une mini cooper?
5 réponses Dernière réponse le 7 sept. 2021 par
Mamina
Traitement rustol
Bonjour, J'ai traité certaines partie du dessous de ma voiture au rustol owatrol en spray. Lors de l'application grossière du rustol (due à son con...
1 réponse Dernière réponse le 13 août 2021 par
Icare95
Léger bruit de frottement
Bonjour, j’ai acheter un polo 5 en garage, quand je freine à faible vitesse un y a comme un léger bruit de « frottement » je l’ai donc ramener en gara...
1 réponse Dernière réponse le 17 juil. 2021 par
Icare95
Tarif mo remplacement faisceau moteur peugeot 207?
Salut à tous! J'ai un gros soucis de calculateur et faisceau moteur sur ma 207 1.4 16V... Peugeot a détecté de la corrosion des fiches...
9 réponses Dernière réponse le 11 juil. 2021 par
snocky.
Recherche manuel de corsa
Bonjour à tous, J'ai acheté récemment une Opel Corsa Cosmo essence 1.4 de 2007 et le vendeur n'avait plus le manuel technique ou mode d'emploi. Je su...
11 réponses Dernière réponse le 30 avr. 2021 par
Siid
Fiesta ghia 2005, problème ouverture du coffre
Bonjour! J'ai un souci avec mon coffre de voiture (une ford fiesta ghia année 2005), il ne s'ouvre plus. en effet, en actionnant le déverouillage sur ...
7 réponses Dernière réponse le 18 mars 2021 par
Djbigyayo
Ford fiesta ou hyundai i20
Bonjour, J'hésite entre prendre une Ford fiesta 1.1 75 ch BVM5 ou une Hyundai i20 1.2 84. Je sais qu'en terme de fiabilité, les deux le sont. J'a...
2 réponses Dernière réponse le 13 mars 2021 par
gt.55
Citroën c3 courroie d´alternateur et galet
Bonjour J'ai une citroën c3 essences de 2004. Un bruit qui vient du côté de la courroie que vous pouvez entendre dans la vidéo YouTube. Quelqu'...
2 réponses Dernière réponse le 7 mars 2021 par
Marco67
Rayures clio 4 - choix & coût des réparations ?
Bonjour, J'ai une Clio 4 qui a des rayures suite à une mauvaise manoeuvre dans mon parking, Que me conseillez-vous pour les masquer, et savez-vo...
1 réponse Dernière réponse le 21 févr. 2021 par
Icare95
308 de 20000 km automatique 6 vitesses renseignement sur courroie distribution
Bonjour, Le garagiste dit qu'il faudra peut etre changer la courroie La voiture nous sert que pour les grands voyages car une autre petite. Faut il...
3 réponses Dernière réponse le 8 févr. 2021 par
chris0948
Ralenti instable dacia sandero gpl
Bonjour, comme indiqué ds le titre j ai un ralenti instable et une odeur désagréable ki d'or du pot d échappement on dirait une fausse septique le pr...
4 réponses Dernière réponse le 29 déc. 2020 par
snocky.
Bobine d allumage qui casse plusieurs fois
Bonjour, je possède une twingo 1 phase 2 1,2l 120 000 km. J avait le moteur qui tournais sur 3 cilyndres j ai vérifié les bougies et me sui aperçu que...
9 réponses Dernière réponse le 29 déc. 2020 par
Yann
Question voyage suede
Bonjour J’ai pour projet avec une amie de partir en Suède 2 mois l’hiver prochain. Nous partons donc de paris en voiture jusque Luleå. Est ce poss...
2 réponses Dernière réponse le 28 déc. 2020 par
Paul-Bernard
Problème c4 1,6l hdi fap 92cv
Bonsoir. Depuis quelques temps et de temps en temps ma voiture broute et perds de la puissance surtout dans les montées. Aucun voyant ne s'allume. Une...
3 réponses Dernière réponse le 23 déc. 2020 par
david80_5836
A quoi sert la bobine électrique ? et comment s'aperçoit-on qu'il faut la chang
Suite à des problèmes de démarrage :ma twingo rechigne à rester en marche au ralenti ;Renault m'avait dit au mois d'Août qu'il fallait changer la bobi...
4 réponses Dernière réponse le 17 déc. 2020 par
Smainebnk_@live.com
Berlingo 2018 changer moteur
Possible de changer un moteur 100ch le remplacer par un 75ch car le mien a cassez et je voudrai le remplacer par un 75
3 réponses Dernière réponse le 13 déc. 2020 par
renard31
Problème démarrage senic 1 1l6 essence
Bonjour alor voila hier en voulant prendre le senic je suis tomber en panne j'explique la voiture a demarer normal mais a fait un bruit comme un claqu...
2 réponses Dernière réponse le 22 nov. 2020 par
Sabich
Est ce votre c3 fait un drole de bruit au niveau du moteur, en etes vous content
est ce votre c3 fait un drole de bruit au niveau du moteur, en etes vous content ?
10 réponses Dernière réponse le 27 juil. 2020 par
nathy68
Ma voiture donne des à-coups
Bonjour, Ma Seat Ibiza TDI 130 ch de 2004 donne des à-coups de haut en bas quand j'accélère à fond, c'est plus flagrant quand je suis sur autoroute ...
18 réponses Dernière réponse le 21 juil. 2020 par
johnfaverbon
Emplacement filtre à essence fiat punto evo 1.2 essence
Bonjour à tous, Auriez vous l'amabilité de me dire ou se trouve filtre à essence sur un Fiat Punto Evo 1.2 essence 69cv années 2014 svp ? Merci d'a...
4 réponses Dernière réponse le 20 juil. 2020 par
PsychoFiat
Carburant pour nissan qashqai,ordinaire ou super
Bonjour, Quel carburant mettre dans le Qashqai?
3 réponses Dernière réponse le 5 juin 2020 par
Icare95
Entretien feux et parebrise
Bonjour, J'ai plein de taches de resine de pin sur toutes les vitres de ma voiture Quelle est le moyen le plus efficace et le plus rapide svp. Ell...
4 réponses Dernière réponse le 4 juin 2020 par
renard31
Opel corsa d 1.2 essence sonde lambda
Bonjour à tous, Alors, j'ai un souci sur ma petite Opel Corsa D de 2007 . J'ai eu un défaut moteur qui est apparue j'avais une baisse de puissance...
4 réponses Dernière réponse le 8 mars 2020 par
nanakiff
Par choc
Bonjour, j'ai était victime d'un accident , mon par choc et mes ailes ont était toucher. J'ai trouver des pièces qui on l'air de correspondre sur le b...
3 réponses Dernière réponse le 3 févr. 2020 par
renard31
Voyant airbag allumé fiat palio 1.2 essence
Bonjour à tous, Impossible d'essayer d'éteindre le voyant airbag sur ma Fiat Palio 1.2 essence de 2001. Je ne trouve aucune connexion nulle part. ...
2 réponses Dernière réponse le 17 janv. 2020 par
snocky.
Enlever airbag sur toyota iq - urgent
Bonjour, Comment retirer le airbag passager avant pour pouvoir installer un siège Bébé ??? C'est assez urgent, vu que je vais bientôt accoucher !!...
3 réponses Dernière réponse le 25 déc. 2019 par
dani
Citroen xara de 2001 hdi
Bonjour, je dois acheter une voiture ET LE BOUTON POUR l'air conditionné ne fonctionne pas , il faut retirer le fusible à chaque fois car il ne stopp...
1 réponse Dernière réponse le 11 déc. 2019 par
snocky.
Plus de courant c3 essence auto
Bonjour, Je suis nouveau ,c'est ma première demande et je suis sur que vous allez m'aider. C'est une C3 essence auto de 2005 Je suis obligé d'ouvri...
1 réponse Dernière réponse le 21 nov. 2019 par
stf_frmu
Boîte edc megane 3 de 2012 1.5
Bonjour, j'ai une megane 3 boite edc plus de marche arrière et elle saute des vitesses mai pas de message d'erreur elle a 111000 elle et ...
16 réponses Dernière réponse le 30 oct. 2019 par
Eric10100
Clio 2 - détecteur de portière ouverte ne fonctionne plus
Salut, J'ai un problème avec ma https://www.linternaute.com/auto/citadine/1306308-nouvelle-renault-clio-la-clio-5-attendue-en-2018-photos-date-prix...
1 réponse Dernière réponse le 27 oct. 2019 par
renard31
Résultats 1 - 50 sur un total de 1 632
