Comment avancer et reculer les sièges de la toyota yaris 2 ?
lemauxharold -
 aurelien -
Virginie4
ben j'imagine qu il y a une manette sous le siege, comme sur toutes les voitures... au pire cherche dans la notice !
aurelien
Si c'est des sièges arrière que l'on parle, alors il suffit de se rendre vers ces mêmes sièges(du coffre ou de l'arrière peu importe), en haut de ces sièges il y a 2 manettes, une pour coulisser(la plus grosse) et une pour rabattre.Une fois ces 2 manipulations faites, relever la partie du seuil de coffre pour faire niveau, et hop le tour est joué! 10 secondes montre en main...
3
lemauxharold
Merci pour ces conseils précieux et si rapide ! Cette question paraît bête mais rien n'indique dans la notice (d'ailleurs peu claire) cette manip', ce qui est étrange, mais bon, le principal c'est d'avoir réussi à avancer et reculer les sièges !!! J'ai eu aussi (encore !!!) beaucoup de mal à régler l'heure de la caisse, le règlage n'étant pas non plus indiqué dans le livret ++ MERCI !!!!!!!!!!!!!!!!!
aurelien
Pour l'heure, il faut maintenir enfoncé le bouton en dessous jusque celle ci clignote.Ensuite, faire autant de pression que nécessaire pour obtenir la bonne heure, relacher quelques instants pour passer sur les minutes, faire la même chose.ET c'est bon.
