- Voyant clé a molette c3
- Citroen c3 cle a molette tableau de bord - Meilleures réponses
- Clé à molette à coté du kilométrage c3 - Meilleures réponses
- Clé à molette dynamométrique - Accueil - Nettoyage / Entretien
- Voyant clé à molette scenic 3 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant clé à molette clio 3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant cle a molette c3 -
- Comment suprimer la cle de vidange au tableau de bord d une c3 -
Remise à zéro:coupez le contact,puis mettez la clé sur la position S,antivol.appuyez sur la commande de remise à zéro et maintenez- la enfoncée.Mettez le contact.Maintenez la commande enfoncée jusqu'à apparition du zéro et la disparition de la clé de maintenance.coupez le contact.Cette opération est décrite dans la notice d'emploi,rubrique:indicateur de maintenance.Bien sur n'oubliez pas de faire l'entretien correspondant avant cette opération!!!
Mutch 56
C'est très facile à faireMutch
corinne
merci beaucoup cela m'a très bien servie.
C4GrandPicasso
Merci beaucoup Jean Claude!! je viens de faire comme vous avez dit et ça a très bien marché. Ce qui m'a paru bizarre c'est que quand j'ai fini de faire la vidange, j'ai attiré l'attention du pompiste sur l'affichage de cette clé mais il m'a fait savoir qu'il fallait le mettre dans l'ordi pour effacer la clé, ce qui m'a paru très curieux!! Encore merci!!
Trannquile
Cool merci
