Comment faire quand on a de l'eau dans l'huile du moteur ?
steff22
16echdi -
16echdi -
bonjour a tous
je recherche un renseignement:
Quand on a de l'eau dans l'huile moteur, est ce un problème de joint de culasse ou le moteur qui est hs ?
- Eau dans l’huile du propulseur
- Eau dans huile moteur - Meilleures réponses
- Eau dans l'huile moteur - Meilleures réponses
- Eau de refroidissement moteur - Guide
- Batterie a eau - Guide
- Huile de frein - Guide
- Comment faire quand on a de l'eau dans l'huile du moteur ? -
- Groupe propulseur mini diesel - Forum Mécanique, entretien et pannes
10 réponses
Désolé mais la segmentation n'a rien à voir....Si de l'eau se retrouve dans l'huile cela vient des joints entre le circuit d'eau et d'huile. Le plus important est le joint de culasse, il peut exister aussi des joints toriques en bas des chemises humides qui peuvent être HS.
Il peut aussi y avoir un phénomène de condensation qui peut entrainer un peu de "mayonaise" au niveau des couvres culbuteurs mais ceci est sans gravité et ne requier aucune mesure
aurelien
Slt j'ai mie mon liquide de refroidissement dans mon lhuile mais j'ai pu lhuide dedans c'est pas grave
Roberto
aurelien
Au contraire c'est très bien pour la moteur de rouler sans huile.... on devrait tous remplacer l'huile par de la eau
16echdi
Bonsoir alors un retour de ta panne ?
Bjr à tous mon moteur fait un mélange d’huile et d’eau j’ai changé le joint de culasse. Mais ce que mon mécano a constaté c’est que lorsqu’il met l’eau dans le radiateur ça entre tout de suite dans le moteur et le radiateur se vide. Je ne sais plus quoi faire pouviez vous m’aider à trouver une solution à mon problème ?
atention
mayo ne veut pas dire forcement joint de culasse
il peut avoir de la condensation ,tous simplement .....
regarde dans ton vase d'expention"l'a ou tu met le liquide de reffroidissement" si il n'y a pas d'huile qui repasse par la!!!Car la c'est le juin et le moteur qui rend doucement l'ame...
jsuis pas d accord le moteur n est pas obliger de mourir,ya quelque mois j ai eu ce [robleme et ma caisse tourne tjrs d enfer bon en 3 mois j ai du vidanger 5-6 fois mais bon
la voiture roule tres bien
et jsuis pas un tendre sur l accelerateur .
En fait j avais depuis quelque tps une surchauffe je controlai mon niveau d eau et oh merde il y avais plus d eau
j ai remis de l eau et j ai fais ca pendamt une semaine
jusqu au moment ou le bruit de la voiture etait tres impressionnant et la fumer blanche sortait pas du meme endroit donc jme sius vite arrete j ai leve mon capot et la berkkk mayonnaise partt ca debrodai du reniflard j ai tt de suite coupe mon moteur.Donc pas de serrage moteur j ai commender joins de culasse ds le doute pompe a eau et depuis impeccable
Autre solution: la culasse est poreuse, ou fendillée, et laisse passer l'eau.
Donc, comme tout ou presque se trouve au même endroit, autant regarder TOUT lors du démontage: changement des joints (en particulier celui de la culasse) mais aussi, contrôle de la planéïté de la culasse (la rectifier si besoin), et au même endroit, contrôle de la porosité de la culasse (contrôle aux UV).
Vérifier aussi le dépassement des cylindres par rapport au plan de culasse (si les cylindres ne dépassent pas assez, il faudra alors changer les joints d'embase des cylindres).
Attention: un tout petit peu de mayonnaise dans le bouchon de remplissage d'huile ne signifie pas que c'est mélangé, mais peut-être un peu d'humidité liée à l'air ambiant des jours "humides". Donc, pas de risque majeur. Mais si la mayonnaise est épaisse, alors, là....:-(
bonjours a tous pouriez vous me guidé sur un somé 511 hier je le démarre et il s'arrète je me mais a le redémarré le liquide de refoidissement se mais a sortir par l'échapement et le niveaux huile est plein dans le cazter a huile de quoi sa vient
bonjour,
j'ai lu ton e-mail,pour le probléme de l'eau dans l'huile,il se peut que ta segmentation,soit usée,de se fait ll'huile s'infiltre.
J'ai eu un joints de culasse qui ma laché,et je n'ai pas eu de l'eau dans l'huile(mayonnaise).De plus si ton joint de culasse lache,l'eau monte
extremement vite en température.Par contre pour la segmentation,
fait toi faire un controle dela conpression.
A+ vivi.
Pour que l'eau passe dans l'huile, il faut qu'il y ait un passage entre le circuit d'eau (sous pression) et le circuit d'huile, ou les chambres de combustion.
Ça peut être par le joint de culasse défaillant, ou par une fente de la culasse ou du bloc moteur, ou ... en mettant de l'eau par le bouchon d'huile !!
En tout cas c'est pas bon signe pour la vie du moteur ...
