Comment remédier à un problème sur autoradio kenwood ?
skill
Yoshi25 -
Yoshi25 -
bonjour j ai acheté un autoradio kenwood neuf le 14 juin 2003 pour un montant de quatre cent euros.....c'est le modèle mask KDC 8021....voila maintenant deux semaines que ce poste ne marche plus..il n y a plus aucun affichage, plus de son et la façade se met a l' horyzontale d elle meme....pouvez vous me donner une solution a ce problème. trouvez vous ça normal qu un poste qui n a pas encore deux ans tombe en panne sachant que je n en fait pas une utlisation excessive du fait de mes nombreux déplacements, je n' utilise pas beaucoup mon véhicule....
Pour info: c le troisième poste kenwood que j' achête et je n ai eu aucun problème avec les deux autres....si d autres personnes ont eu le meme genre de problême, votre aide me sera precieuse
merci pour vos reponses
- Poste kenwood protect
- Autoradio bloqué : que faire ? -
- Problème autoradio Kenwood -
- Poste radio bluetooth maison - Accueil - Accessoires auto
- Poste gps - Guide
- Poste 206 - Forum autoradio et système embarqué
6 réponses
Bonjour, je possède un DPX701U et depuis 2 jours, tout fonctionne sauf l'affichage qui ne fonctionne plus.
Quelqu'un sais ce que je dois faire?
Salut,
Sûrement une question idiote mais as-tu regardé si le(s) fusible(s) de l'autoradio ou de ce qui alimente l'autoradio n'étaient pas morts...
ou bien si il n'y avait pas un problème de masse?
exactement le meme problème.........
le premier probleme que j'ai eu l'année passée c'était plus d'affichage mais le son et les touches fonctionnaient très bien ------> réparation 58 €
Ici le deuxieme problème est le meme que vous tous (face horizontale et plus rien)
je l'ai porté hier en réparation j attends de ces nouvelles cette semaine je vs tiendrai au courant
Même problème.
Déjà réparé il ya +- 2ans pour 8O€... à l'époque le réparateur m'avait dit que c'était un moteur en panne et qu'il avait dû le changer.
Mais le problème vient de revenir aujourd'hui et elle ne veut rien entendre: position horizontale et quand je retire la façade, le tiroir se replace vide dans l'autoradio.
Dès que je mets la façade: à l' horizontale!!!
Avez-vous une solution ou une explication???
