Pourquoi démarreur ne répond plus à chaud ?
FEscort -
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur -
Bonjour, Ma Ford Escort 1.8d ne démarre plus après un long trajet, quand je tourne la clé rien ne se passe même pas un petit 'clic'. J'ai changé de démarreur, j'ai été tranquille pendant 5 mois et maintenant j'ai le même soucis avec ce démarreur (d'occasion). Par contre, après un arrêt conséquent ( quelques heures) elle redémare sans problème. Quelqu'un saurait-il d'où vienty le problème? On m'a dit que c'était la bobine qui se dillatait à cause de la chaleur, mais je n'en suis pas convaincu. merci de votre aide.
7 réponses
multimecano
Bobine qui se dilatte oui et non Par contre les charbons qui collent a chaud c'est possible et qui se remettent en place avec la baisse de la T°. Mais il faut se mefier des occaz !! on ne connait pas leur passé Par contre faire reparer le sien ou même le réparer soi même (à la portée d'un bon bricoleur) ou même l'échange standart c'est a privilegier Car tu peut en acheter 3 qui te claquent dans les mains a la suite
20
FEscort
Merci de ta réponse multimecano. Je suis bricoleur, je démonte mon démarreur assez facilement par contre je ne sais pas quoi tester ni quoi réparer. A priori ce serait les charbons. Je voulais savoir si tu saurais où je peut trouver des charbons neufs? (Je suis d'accord avec toi en ce qui concerne un échange standard, mais l'inconvénient est qu'il est beaucoup plus cher qu'un ocassion). Merci.
3
FEscort
bonjour, J'ai enfin trouvé les charbons sur Ebay. Mais une fois que j'ai démonté le démarreur j'ai constaté que les charbons étaient encore bon (environ 10 mm de longueur). Du coup je me suis contenté de nettoyer le démarreur, je ne sais pas si c'est efficace. merci pour tes infos Multimécano.
3
multimecano
Salut, Pour trouver les balais (charbons) renseigne toi dans les AD ou dans chez les fournisseurs de pieces détachées. Tu est de ou ?? Par contre avant de les remplacer regarde bien le colecteur (porté ou viennent les balais) Controle le pignon (état,jeux dans la bague de nez de demarreur(souvent si jeux dans la bague du nez jeux dans la bague du cul de demarreur), ensuite verifier bien les fils, le solenoide(etat des bornes) C'est quelle marque ton demarreur ?? (Chez certaines marques il y a des kits pour les refaires) Sinon tu peut te renseigner chez les réparateur PL qui ont souvent un elec qui fait ça a longueur de journée
FEscort
Salut multimecano, Je suis dans l'Aube (10) et le (92). J'ai été voir un AD, il m'a dit qu'il n'en vendait pas. Sinon la marque de mon démarreur est un Bosch. Merci de tous tes conseils, je te tiendrais informé de l'avancement.
multimecano
Salut, En faite je vais te dire dans quel style de magasins je trouve ça dans le nord (59) - En 1er c'est chez un réparateur de poids lourds au Port Fluvial. Ils ont un électricien qui fait que ça a longueur dans un petit atelier équipé pour faire les alternateurs & démarreurs MARANDIN SAS Port fluvial de lille 0320093444 - En 2 eme chez mon fournisseur de pieces détachées de voiture. Dhénin SA LILLE il sont station service et garantie BOSCH 0320121151 - Baudelet Hazebrouck 0328418657 Voila le style de fournisseur, Sinon appel peut etre qui peuvent t'envoyer ça par plis
lulu-002 Messages postés 2 Statut Membre
Bonjour FEscort , J'aimerais savoir si depuis que tu as nettoyer le démarreur , ça a changer quelques chose ? Régler le problème peut être ?
Cordialement .
Profil bloqué
Bonsoir,"détail"important ,c'est une Ford Escort 1.8 d.C'est une voiture avec un moteur Diesel,accuser le démarreur est une hypothèse fragile.Evidemment,avec un moteur à esence ça change tout...
depuis 2009 ce serait dommage qu'il soit encore en panne
