Panne moteur sur mon Renault Scénic II
jean-cri
snocky Messages postés 2356 Statut Membre -
renault scenic II diesel 190000kms
claquemet régulier (type piston) de plus en plus fort
message problème d'injection
puis message pression d'huile à 0
puis message panne batterie
puis moteur qui s'arrete et plus d'energie
A quelle panne pensez-vous? le garagiste (que nous ne connaissons pas) nous dit qu'il faut changer le moteur
- Panne scenic
- Turbo scenic - Guide
- Frein de parking à contrôler scenic 3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Défaillance électronique scenic 2 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Contacteur tournant scenic 2 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Injection a controler scenic - Forum Mécanique, entretien et pannes
snocky
mais sur un dci les casses moteurs sont tellement frequentes que........
Bonjour,avec un moteur Diesel,si vous avez un fonctionnement brutal et qu'il s'arrête les causes possible sont:un faisceau coupé ou en court-circuit(ce qu'il expliquerai vos ennuis électriques),un capteur de régime moteur en panne,des copeaux de métal sur le capteur,une distance excessive entre le capteur et la roue dentée.Donc,vérifier le capteur de régime moteur:sa résistance,son signal,son isolement,son signal avec un oscilloscope.
