- Sens de montage filtre essence briggs et stratton
- Sens montage filtre essence tondeuse - Meilleures réponses
- Sens montage filtre essence briggs et stratton - Meilleures réponses
- Sens filtre a essence - Guide
- Fuite essence tracteur tondeuse - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Tracteur tondeuse : essence qui remonte par le filtre à air ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème démarrage à chaud moteur briggs et stratton - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Reglage carburateur briggs et stratton ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
bricoleur12
Bonjour la fleche va vers la pompe
kiki31
merci pour la réponse mais si je mets le filtre dans ce sens là ,il ne se rempli que sur le fond du filtre,alors que lorsque la flèche est dans le sens de la pompe vers le reservoir ; il se rempli au 3/4.J'ai une panda 34cv de 92 avec carbu et pompe mécanique.
