Help !!bougie de chauffe casser net , morceau tomber dans culasse,que faire?
mistigri -
 Nico -
Bonjours,mon beau frere voulais changer mes bougies de chauffes,en les demontants ,un morceau d entre elles est tomber dans le haut du moteur,obliger de demonter la culasse, cout d un profetionnel,2000euro,10 heures de travail,cela depasse les competences de mon beau frere,ne serait il pas possible de demonter la culasse en penchent juste le moteur? il a peur de ne pas pouvoir remonter le tout, je ne sais quoi faire,cherche conseil merci d avance
clo-13190
Bonjour Mistigri, je ne serais pas aussi affirmatif que snocky, vous n'avez pas précisé de quel véhicule il s'agit, il faut savoir que les moteur Diésel équipés d'injection indirecte possèdent une prés-chambre de combustion dans laquelle est logée la bougie de préchauffage. Dans ce cas, il suffit de retirer la prés-chambre avec le morceau de bougie à l'intérieur. Pour cela il est nécessaire de posséder l'outil adéquate.
Bonne journée.
7
Gillou
Il vient de m'arriver la même galère, un morceau de céramique d'une bougie et tombé dans le moteur par le conduit...
Grosse panique!!!!
En demandant conseil à plusieurs garagistes, l'un d'entre eux m'a conseillé de démarrer avec les bougies démontés, j'ai procédé et par miracle le bout de bougie cassé a été expulsé.
En gros j'ai économisé le changement deculassage 1000€.
Je pose ça là, ça pourrait service.
5
un peut tard mais pas bête l'idée...
Nico
ceci ne marche qui si on peuty etre sur que le bout de la bougie ne peut pas descendre (certaines sont coniques à l'extrémité).
Si on tente le redemarrage, ne pas rester en face (pression de compression 20bars environs, ca peut partir vite!)
gillesdemoulin Messages postés 750 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   3
la pré chambre de combustion se trouve dans la culasse, donc obligation de la déposée pour réparation, je suis du même avis que Snocky. Il n' y a le choix....
3
clo-13190
Il est évident que la chambre de pré-combustion se trouve dans la culasse, mais, certains moteurs ont une chambre de pré-combustion qui se trouve vissée sous l'injecteur, cette chambre peut être extraite sans déculasser.
toufik
pour une c5 hdi1.6 ecce il faut déculasser? ecce elle visee sous l injecteur merci de votre réponse
clo-13190
Hélas oui, sur ce type de moteur il n'y a pas d'autres solution, il s'agit (à priori) d'un moteur à injection "comonrail" et effectivement la dépose de culasse est inévitable. Cependant, il se peut que la bougie de préchauffage était déjà cassée avant le démontage ? Par conséquent il ne faut pas systématiquement incriminer le beau-frère.
Pour ma part, je tenterai d'introduire une tige métallique fine enduite de graisse dans le trou de bougie pour essayer de récupérer le ou les morceaux de la vielle bougie, à savoir, ça peux ce faire ? Qui ne tente rien !!!
3
mistigri
tout d abord merci,clo,gille et snocky pour votre avis . apres deux garagistes consulter, ils me disent quil faut malheureusement deculasser,changer couroie de distribution ect....clo tu me donne un peu d espoir avec ton conseil (307 sw hdi 2litres annee 2004 encore merci a vous
