Mon quad 110cc de marque chinoise ne démarre plus
Patrice2425
Saud -
Saud -
Quad carbon 110cc de marque chinoise
Je vous explique mon problème: pendant une balade en quad , il n'a plus voulu que j'accélère j'ai du rouler au ralenti pour rentrer.
Depuis je n'arrive plus à le démarrer !
Il a démarrer 1fois puis il a caler après un coup d'accélérateur !
Vérifier bougie: ok
Allumage: ok
Carbon démonter ( un dépôt marron au fond de la cuve) , nettoyer remonter: ok
Arriver d'essence au moteur : ok
Vidange: ok
Changer l'essence complètement: ok
Mais toujours rien...
Quelqu' un pourrai m'aider svp?? Merci
Vérifier bougie: ok
Allumage: ok
Vidange: ok
- Problème allumage quad chinois
- Quad chinois qui ne démarre pas - Meilleures réponses
- Tester allumage quad chinois - Meilleures réponses
- Probleme allumage quad chinois -
- Bobine d'allumage - Guide
- Comment trouver la panne d'allumage de mon quad ? -
- Mon quad 110cc de marque chinoise ne démarre plus -
- Panne de démarrage sur quad chinois -
Salut , Moi j'ai le même problème sauf que moi il est neuf, J'ai roulé 1 journée avec et encore .. ensuite il a caler, Il voulais plus redémarré, Je l'ai amener a Ham au Magasin " Ecoimport" Car il y a que eu dans mon coin qui s'occupe d'un quad comme le mien ( Chinois )150 Euros de réparation et toujours rien, Avant cela j'ai racheter Le Démarreur,3 Batterie de Quad, Pratiquement tous est neuf,On était obliger de le poussé pour qu'il démarre, Maintenant je ne m'en sert plus Je l'ai acheter 600€ il m'ai revenu a + de 1000€ et toujours rien !! Déjà quand tu vois le quad arriver dans un carton, ou tu dois le monter toi même tu trouve sa louche, Je vous déconseil les Quads importer !
Si jamais vous avez aussi un conseil pour mon problème donnez toujours ..
mat
les Quads sont uniquement du consommable a court terme je pense que nous devrions nous orienter vers du matériel plus sur car nous ne pouvons rien faire avec ces machines ,mis a part dépensé de l'argent inutilement
Batterie trop faible c'est sur
Il faut mettre une batterie plus grosse , avec câble et voiture il doit demarrer
J'ai un quad 110 je l'ai refait à neuf avec une batterie lithium est il démarre au car de tour je vous conseille de prendre une batterie lithium que j'ai payé 86 euro et je l'ai jamais remise à chargé s'y il y a dotre problème nettoyage la bougie et démonter antiparasite qui donne normalement une étincelles, regardez tous les branchement même sur les côtés de la selle
Salut à tout le monde je voudrais de l'aide j'ai acheté un Quad 50 et mitassions pour plaris c'est le même moteur 50 Polaris sauf qu'il n'a pas roulé depuis trois ans et avec mon père démonter le carbu nettoyage à fond remontage nickel mon père est un mécano de voiture et du coup je l'ai fait avec la AVC lui on a tout testé qui vient de se passe d'autres le moteur tournant vous en essayons de l'aider mal au bouton électriquement mais ne veut pas pété s'il vous plaît aidez-moi parce que j'en ai marre
bonjour mon quad aussi n'a jamais voulu redémarrer
quad 110cc speeder ( chinois) en regardant de plus prés
j'ai vérifié mes durite
et la surprise, avec la chauffe du moteur la durite qui et relier au carburateur etc était couper en 2,
j'ai donc remis une durite qu'il me rester
VERIFIER DURITE... VOTRE CORNET AUSSI ( FILTRE A AIR )
