Eclairage du compteur kilométrique ne s'allume plus..
nini0169
nini0169 -
nini0169 -
Je vous expose mon problème. Récemment mon ampoule de feu-stop droit ne fonctionnait plus. Mon ami et moi l'avons donc changée. Je n'avait encore pas roulé de nuit depuis et mon problème a été le suivant:
- mon feu-stop droit marche comme il faut, mais c'est maintenant le feu de position arrière droit qui ne fonctionne plus
- de plus mon compteur kilométrique ne s'allume pas lorsque je met en marche les feux et chose encore plus bizzare il ne s'allume QUE quand je freine..
J'ai l'impression qu'il y a eu une inversion quelque part puisqu'en temps normal le fait de mettre les feux allume le compteur.. et de toucher ou non au stop n'y change rien.
Là c'est l'inverse..
Si quelqu'un a déjà eu ce problème ou sait d'où peut provenir ceci... Je suis preneuse
PS: je précise que nous avons démonté le coté gauche et essayé l'ampoule sur le coté droit , cela ne marche toujours pas..
Merci de vos réponses
- Compteur kilométrique voiture ne marche plus
- Le kilométrage ne s'affiche plus - Meilleures réponses
- Compteur voiture qui ne fonctionne plus - Meilleures réponses
- Injecteur voiture - Guide
- Indemnité kilométrique voiture électrique 2020 - Accueil - Achat neuf
- Voiture qui ne roule pas pendant 3 semaines - Guide
- Rotule voiture - Guide
- Voiture qui ne demarre plus - Guide
avez vous mis la bonne ampoule???Si le stop est sur le même feu que le code arrière, vous devez mettre une ampoule double filament, si vous avez mis une simple, ca va bugger(c'est exactement la même forme)
danihugu
Il est impératif de nettoyer tous vos fusibles avant toute chose.
Oui je pense avoir mis la bonne ampoule, en tout cas elle a bien 2 filaments. Est-ce qu'une ampoule trop ou pas assez puissante peut provoquer un tel beug?
Ce qui me parait le plus bizzare c'est que ça influe au niveau de l'éclairage du compteur.
J'ai entendu dire que sur les nouvelles ampoules il y avait une polarité mais pas sur les anciennes est-il possible que les polarités soient inversées et que en gros les commendes des feux aussi?
