Mon moteur surchauffe quand je roule a faible allure (bouchon)
ikane
BEAUDEROCHAS Messages postés 16 Statut Membre -
J'ai un souci avec ma renault megane 1. Le moteur surchauffe quand je suis dans les bouchons et que je roule à faible allure. L'aiguille du liquide refroidissement monte alors dans la zone rouge. Pourtant quand je roule à allure normale, aucun pb de chauffe!
Auriez-vous des idées sur les causes de ce probleme?
Merci par avance
Merci par avance
- Voiture qui chauffe dans les bouchons
- Voiture qui chauffe en roulant - Meilleures réponses
- Voiture qui chauffe - Meilleures réponses
- Catalyseur qui chauffe - Guide
- Les injecteurs voiture - Guide
- Voiture qui ne roule pas pendant 3 semaines - Guide
- Rotule voiture - Guide
- Biellette voiture - Guide
Est-ce que vous entendez le ventilateur fonctionner lorsque vous êtes en surchauffe?
Avez vous vérifier si les aérations ne sont pas bouchées totalement ou partiellement?
Salut, essaie de lire ce que j'ai écrit sur un des sujet identique pour s'assurer du bon fonctionnement du ventilateur,si votre ventilo fonctionne bien faites nettoyer le radiateur avec les nettoyants tarte et si ça continu changer le thermostat. NB.: mettre uniquement l'eau de refroidissement. Bonne réparation!
Comment pourrais-je faire les verifications?
Pour les aérations, regarder dans la grille de calandre déjà si rien ne c'est glissé dedans. Regarder aussi vers le parebrise souvent il y a des tonnes de petits trucs qui se glissent là et bouchent les grilles de ventilation
