Mercedes 250 classe c turbo diesel
fredo82 -
BILALMARS Messages postés 2 Statut Membre -
Au secours ma voiture chauffe lorsque j'appui un peu fort et lorsque je monte des cotes, j'ai changer pompe a eau, thermostat, ventilateur (le mecanisme) mais malgre cela elle monte en température (sois disans) car 10 seconde apres elle redescends temperature normal je ne comprends pas merci de vous lire.
snocky. Messages postés 58287 Statut Membre 77
la sonde de temperature fonctionne t'elle correctement?
fredo82
merci de ta reponse, mais je ne sais pas ou elle se trouve peux tu me dire stp
Lorsque le moteur chauffe normalement, est ce que le ventilo s'enclenche?(environ a mi niveau sur la jauge)
fredo82 > snocky. Messages postés 58287 Statut Membre
elle reste entre 80 et 100 degree et les 2 ventilots se mettent en route que si je force sur le moteur si je roule tranquille tout va bienil ne se declanche pas
ben si il s'enclenche mais comme vous etes dans la voiture vous ne l'entendez pas.Apparement la sonde serait hors de cause.Faites vérifier que le radiateur ne soit pas bouché, même partiellement
apparement le circuit se fait je ne comprends pas y ya til a purger?
faites controler votre radiateur
je crois que l'aiguille de temperature sur le tableau de bord déconne.quand elle monte tapote sur le tableau de bord (sur le combiné) et tu verras si ça vient de là.si non vérifie toute tes sondes coté moteur il doit y avoir 2 ou 3
bon courage
