Defaut :system controle moteur defaillant
                        patrice90850
Ok21 -
        Ok21 -
        Bonjour, bonjour ma c4 1,6l 16s essence fonctionne sans probleme jusqu' a un matin ou ellen'a plus voulu demarrer; apres avoir mis la valise nous nous sommes rendu compte que le capteur point mort haut etait hs; nous l'avons changé et la voiture a redemarré mais depusi l'orsqu(il fait tres froid il lui faut quelque minute avant que j'ai du ralenti ( ci je n 'accelere pas elle cale) a temperatur normale elle foinctionne mais le defaut: system controle moteur defaillant  la voiture roule mais sans aucune peche ( des fois il suffit de couper le contact et tout refonctionne parfaitement)
un ami me dit que c'est surement le moteur pas a pas qui faut reinitialise car nous l avons pilote manuellement avec la valise
qu'en pensez vous ?
qu'en pensez vous ?
- Système contrôle moteur défaillant 1.6 hdi
 - Système de contrôle moteur défaillant - Meilleures réponses
 - Systeme controle moteur defaillant - Meilleures réponses
 - Defaut moteur ds4 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
 - Defaut systeme anti recul - Forum Mécanique, entretien et pannes
 - Defaut moteur 207 - Forum Mécanique, entretien et pannes
 - Code defaut p1352 - Forum Mécanique, entretien et pannes
 - Defaut antidemarrage electronique - Guide
                    Bonjour,le problème vient probablement d'un mauvais ralenti.Il faut revoir le réglage du moteur pas à pas.Comme toujours,il faut vérifier la résistance de bobinage,la continuité du câblage,l'isolement,et les connections du moteur du moteur pas à pas de ralenti.
    Ok21
    Merci beaucoup je vais essayer de regarder
