- Panne neiman symptôme
- Contacteur neiman - Guide
- Symptome injecteur hs - Guide
- Joint de culasse symptome - Guide
- Calorstat défectueux symptôme - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Symptome turbo hs - Forum Mécanique, entretien et pannes
Sous la serrure du "Neiman" se trouve un connecteur qui comporte en principe 3 fils assez gros. L'un d'eux (souvent rouge)apporte le courant de la batterie, donc 12 volts en permanence. Un autre reçoit le courant lorsque l'on tourne la clé, donc 12 volts selon que la clé est tournée ou non. Le dernier (parfois un peu plus fin) reçoit du courant lorsqu'on tourne la clé pour donner un coup de démarreur, donc pas de courant lorsque la clé est relâchée. Il ne vous reste plus qu'à sortir votre voltmètre pour faire le contrôle. Bon courage.
C'est le problème récurant, comme en garage où le client imagine qu'il a à faire à un devin. C'est assez flatteur pour nous finalement ! Amicalement.
