Manque de puissance citroen c2
POUPETTE
Georges106 Messages postés 10818 Statut Membre -
j'aurais souhaité un renseignement s'il vous plait.
Suite a un changement de joint d'injecteur, je me trouve avec une voiture qui manque de puissance . Je ne sais pas si il faut intervenir au niveau du boitier de gestion injection suite a une telle opération. merci pour ceux qui savent de m'apporter peut la solution. J'ai peut etre pincé un tuyau d'alimentation de gazoil sous le filtre a air au remontage. Il me reste a le vérifier.
- Probleme puissance moteur c2 automatique
- Volant moteur - Guide
- Boitier puissance moteur - Guide
- Injecteurs moteur - Guide
- Reprogrammation puissance moteur - Guide
- Peugeot 207 probleme moteur - Forum Mécanique, entretien et pannes
Vous écrivez injecteur au singulier, il n'y en avait qu'un seul qui fuyait ? De plus vous ne précisez pas où était la fuite : au niveau du "nez" ou au tuyau de gazole ? Il faut savoir si le moteur tourne "sur ses quatre cylindres" et si c'est le cas, il faut interroger le calculateur pour être sur qu'il s'agit bien d'un défaut mécanique; Amicalement.
