Xsara surchauffe
ninice57
ninice57 Messages postés 4 Statut Membre -
Bonjour, je suis partie en Savoie arrivé hier, je suis partie faire mes courses ce matin donc j'ai du descendre les arcs 2000 pour situer jusqu'en bas( environ 30 km de descente) quand je suis remonter je jouer avec la 2ème et la 3ème pas plus de 60km/h et au bout de 20km de monter la xsara vts année 2001 elle m'a fait un bruit bizarre côté capot comme un bruit de vieille camionnette et elle a caler des que je voulez redémarrer en ère ou passez la marche arrière. Niveau huile moteur OK, niveau liquide de refroidissement OK. A t-elle pu avoir un coup de chaud ?? Merci
- Xsara surchauffe
- Fusible airbag xsara picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Taille pneu xsara picasso - Forum Compactes
- Voyant xsara ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible centralisation xsara phase 2 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible klaxon xsara picasso ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Étonnant qu'aucun témoin ne se soit allumé et que les niveaux soient corrects. Redémarrez le moteur et voyez les témoins, peut-être que celui de l'alternateur va s'allumer. Dans ce cas, il est probable que la courroie est cassée. Vous nous tiendrez au courant ? Amicalement.
Ce matin pas de témoin allumé par contre je revérifier l'huile moteur et c'était un petit peu descendu donc j'en ai remis. pompe à essence Ok, la courroie à été faite il y a pas si longtemps que ça. Au niveau de l'embrayage je n'ai aucun soucis non plus. En faite des qu'il fait un peu trop chaud la voiture veut bien démarrer mais calle toute seule, des fois elle monte dans les tours et après calle aussi, mais c'est juste quand il fait chaud ? Bizarre nan
