Problème sur Break xantia 1.9 td année 96
clotild Messages postés 4 Statut Membre -
snocky. Messages postés 58287 Statut Membre -
bonjour,
les voyants rouge et vert de mon antidémarrage codé, s'allument quand je mets le contact.
je voudrais le supprimer, il parait qu'il faut juste débrancher le boitier dans le moteur! encore faut il savoir ou il se trouve?? donc merci a ceux qui s'y connaissent de bien vouloir m'aider!
snocky. Messages postés 58287 Statut Membre 77
Si c'est un antidemarrage a clavier, c'est évidemment un poil plus complexe que cela.Il suffit de débrancher la prise derrière le clavier MAIS moteur tournant.Dans votre cas, confiez ce travail à un professionnel si vous souhaitez neutraliser l'antidemarrage
