Changement de porte
Samisamou 1979
samisamou 1979 -
samisamou 1979 -
Voila mon problème, j'ai remplacé la porte avant gauche de ma voiture par une porte d'occasion. Maintenant il m'est impossible de verrouiller ma voiture et je ne peux plus ouvrir la vitre par contre le baffle lui fonctionne. Petite précision, l'intérieur de la porte (moteur du lève vitre, couleur et nombre de fils) diffère de la porte d'origine, je crains que ce ne soit pas une porte de la même année! j'aimerai savoir si je peux juste remplacer le connecteur de la nouvelle porte par l'ancien (d'origine) même si les nombre de fils diffère. Existe-t-il des plans de circuits électrique de porte, où les trouver, à l'aide, à l'aide... s'il vous plais ;-)
Samantha.
Samantha.
- Schéma électrique lève vitre kangoo
- Porte ski magnetique - Accueil - Accessoires auto
- Changement filtre a air - Guide
- Changement filtre a huile - Guide
- Changement de courroie de distribution - Guide
- Changement bougie de préchauffage - Guide
Merci Goerges 106, j'ai essayé et malheureusement ça fonctionne pas terrible, plus moyen de refermer la vitre et le verrouillage central ne fonctionne toujours pas... je vais laissé tomber et la portez chez mon garagiste, ce sera mieux je crois
C'est sûrement une sage résolution si le garagiste dispose du schéma électrique de la voiture car sans le schéma il est difficile d'arriver à la solution correcte. Malgré tout je ne saisi pas pourquoi ça ne fonctionne pas avec l'ancien faisceau. Il doit y avoir un détail qui échappe quelque part. Amicalement.
