Perte de liquide de refroidissement et moteur qui cale en roulan
sylvie
Georges106 Messages postés 10818 Statut Membre -
J'ai une évasion x citroen essence, depuis plusieurs jours, mon véhicule perd du liquide de refroidissement, je pensais que cela venait du bocal donc il a été changé.
En plus en roulant, le moteur cale.
Pouvez-vous, s'il vous plaît me guider pour découvrir la panne ?
Merci d'avoir lu et de votre aide
Bonne journée
Bonne journée
- Liquide de refroidissement ne circule pas
- Liquide de refroidissement - Guide
- A quoi sert le liquide de frein - Guide
- Vidange liquide de refroidissement - Guide
- Mayonnaise liquide de refroidissement - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Capteur de niveau de liquide de refroidissement - Forum Mécanique, entretien et pannes
Il vous faut vérifier s'il n'y a pas d'écoulement sous la voiture, moteur tournant et chaud. Ensuite regardez la couleur des gaz d'échappement. S'ils sont blancs comme de la vapeur, le joint de culasse est certainement en cause. Mais avant d' accuser ce pauvre joint il faut bien s'assurer qu'il n'y a aucune fuite vers l'extérieur car un circuit est assez complexe et une fuite n'est parfois pas évidente à détecter.
Amicalement.
Amicalement.
