Ma voiture ne veut plus démarrer
christ197
christ.1977 Messages postés 2 Statut Membre -
Bonjour à tous. Je ne sais plus démarrer ma voiture. Je mets la clé, les voyants s'allument puis s'éteignent jusque là normal, je tourne la clé et là rien qu'un "clic". On change le démarreur et là on entend que le démarreur qui se déclenche.
On a déjà vérifier la batterie et l'alternateur. Redémonter le nouveau démarreur pour le tester.
On a essayé de la démarrer avec des câbles (avec un booster sur le courant) et charger la batterie.
Que pensez-vous?
Merci d'avance.
Que pensez-vous?
Merci d'avance.
- Ma voiture ne veut plus démarrer
- Ma voiture ne demarre pas - Guide
- Injecteur voiture - Guide
- Ne pas demarrer sa voiture pendant 1 mois - Guide
- Rotule voiture - Guide
- Biellette voiture - Guide
Bonjour. Merci de m'avoir répondu.
Que voulez-vous dire par là car la batterie est d'un an et que l'on a testé avec un appareil?
Il faut mesurer sa tension avec un multimètre.Les testeurs et autres truc machin ne servent à rien.Sa tension doit de situer idéalement autour des 12.8V.Si elle est à 12V, elle est en decharge complète.En dessous, elle est morte
