Clio 1.5 dci année 2001 voyant de préchauffage reste allumé
                    shako99
renard31 Messages postés 12663 Statut Membre -
        Bonjour la voiture démarre très bien pas de perte de puissance mais le préchauffage reste allumé en roulant et en accelerant après 3000 mille barre le voyant rouge STOP ET MOTEUR qui s'allume comme la voiture démarre bien et roule bien je sais que c'est pas les bougies ou les injecteurs j'ai vérifié la pédale de l'accélérateur et je vois pas de problème a l intérieur j'ai passé la valise qui a supprimé le défaut de la lumière de préchauffage mais les voyants rouge s'allume toujours en accélérant et dans quelques heures la lumière de préchauffage s'est rallumé.SVP aider moi a résoudre ce problème dites moi SVP si la lumière de préchauffage et le voyant rouge ont un lien ensemble ou si c,est deux problème différents merci d,avance
- Voyant prechauffage clio 2
 - Voyant préchauffage clio 2 1.5 dci reste allumé - Meilleures réponses
 - Voyant préchauffage reste allumé kangoo 1.5 dci - Meilleures réponses
 - Prechauffage - Guide
 - Probleme clio 2 - Forum Mécanique, entretien et pannes
 - Voyant moteur clio 2 - Forum Mécanique, entretien et pannes
 - Voyant préchauffage clignote polo ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
 - Voyant clio 3 goutte - Forum Mécanique, entretien et pannes
le problème vient de la pompe à injection, les deux voyants sont effectivement liés. le voyant de prechauffage reste allumé au bout de 3 défauts de Pression gaz oil puis lorsque la pompe est complètement HS, c'est le voyant Rouge qui s'alumme tout d'abord de temps en temps puis définitivement et tu ne démarre plus. Probleme que j'ai eu avec ma Clio 2 1.5 dci de 2002.
