Problème câble pour tracté
thierry -
valanzasco Messages postés 903 Statut Membre -
Bonjour, je n'arrive pas à tendre mon câble de traction sur une tondeuse Honda , je viens de changé également ma courroie comment faire pour la tendre. Merci
valanzasco Messages postés 903 Statut Membre 1
bonsoir ,vous voulez dire le cable qui va de la poignée au système d'autotraction?
27
thierry
Bonjours, oui c'est bien le câble qui va de la poignée au système d' autotraction
vérifiez si rien n'a plié ,boucle de la tondeuse (tubulaire),arret de la gaine du cable etc......
si a chaque bout du cable il y a des oeillet en "plomb" c'est embetant.sinon sert-cable en vente
chez les marchands de vélo.
j'oubliais vérifiez aussi que le système ne cale pas lorsqu'il est relaché (ou la courroie vient),sinon
wd40 et dégrippez.une question apres changement de courroie ,l'autotraction fonctionne
correctement.? la courroie est elle de la MEME longueur que celle qui était montée?
