Prôbleme voyant de batterie qui clignote
visa213
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur -
bonjour est-ce que quelqu-un peut m'aider a régler mon problème j'ai une Citroën évasion 2.0 HDI et voila quand je roule a partir de 120 km le voyant de la batterie clignote est fait beuger la ventilation de la clim dans l'habitacle tout en sachant que j'ai changer le régulateur de l'alternateur. merci de vos réponse
- Voyant batterie clignote avant démarrage
- Voyant batterie clignote à l'arrêt - Meilleures réponses
- Voyant batterie clignote - Meilleures réponses
- Voyant anti demarrage - Guide
- Voyant batterie clignote rouge -
- Voyant préchauffage clignote audi a3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant moteur clignote clio 3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Suspension avant - Guide
Le pont de diodes est une pièces électroniques qui redresse le courant, mais pour l'échange mieux vaut être spécialiste.
L'endroit ou frotte les charbons s'appelle, les pistes, et il arrive que lorsque que l'on monte un régulateur neuf au départ les charbons n'ont pas assez de portée sur les pistes attendez encore un peu, pour voir si le phénomène s'estompe, si non, opter pour la solution de dessous
Mieux vaut trouver un alternateur à la casse ou un échange standard, moins cher que le neuf, mais entièrement révisé quand même
Vous avez changer le régulateur, mais quel était l'état des piste au moment de l'échange.
Il se peut que les pistes soit trop creusées et les charbons ne portent pas en permanence ou le pont de diodes qui faiblit.
pouvais vous m'expliquer ce qu'est le pont de diodes car je ne connais pas les thermes techniques et si le pont de diodes correspond a l'endroit ou les charbons frottes sens mentir pour moi j'ai rien remarquer de spéciale après je suis pas mécano juste bricoleur mais faut bien toucher a tous pour économiser le garagiste. Je vous remercie de vôtre réponse bonne fin de soirée
