Probleme au demarage
mari999 Messages postés 2 Statut Membre -
snocky. Messages postés 58287 Statut Membre -
ma xiantia ne veut plus demarer et pas de soucis de batterie ont me dit que cest le demareur
car quand ont la pousse plus de soucis
merçi a qui peut m aider
mari
snocky. Messages postés 58287 Statut Membre 77
tension de batterie??
labricole47 Messages postés 28029 Statut Modérateur 2 783
pour savoir faites ce test :mettez en phare et démarrez ;si les phares s'éteignent la batterie est faible ou hs ;s'ils restent allumés mais le démarreur ne tourne pas ;le démarreur est en pane
Une batterie se teste de manière FIABLE au multimetre et rien d'autres
au multimettre vous aurez 12 volts et combien d'ampéres ...car RAPELONS LES BASES il faut des volts et des AMPERES.?
alors que si l'eclairage se couche c'est que la batterie est trop faible
c'est sur que si on a 12V ca risque pas de demarrer........
a votre avis pourquoi il y a des Amperes sur les bateries
si sa sert a rien demarrez une voiture avec une batterie scouter ...il y a 12 volts
patoche16
En théorie une batterie bien chargée à une tension de 13.2 volts (2.2 par élément), si vous mettez un multimètre sur la batterie, au moment du démarrage un diesel consomme en général 3 volts , si la batterie est déjà faible et si la tension descend en dessous des 9 volts, la voiture ne démarrera pas.
Par contre un démarreur fatigué, peut consommé une bonne partie de l'intensité donc pas de démarrage possible.
l'ampérage inscrit sur la batterie est l'intensité que peut délivré la batterie sur des périodes de courte durée au moment du démarrage, et si l'on insiste trop il n'y aura plus de tension étant donné que U = R.I ( les puristes comprendront)
